Можно ли так выполнить свес стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли так выполнить свес стены
Непрочитано 23.09.2014, 09:51 #1
lerapo
Инженер
Уважаемые конструкторы, можно ли выполнить так свес стен двухэтажного дома с ж/б сборными перекрытиями подвала, первого и второго этажей. Стены будут из поризованной керамики М 100.
Тип файла: pdf свес Модель.pdf (27.6 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 10:35
roman111
Да. Даже нужно с точки зрения архитектуры (снизится замокание стены ф-та).
roman111 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:37
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Еще надо подумать над тем, как будут монтировать блок в бок
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:40
Boris_1
ПГС
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
А блок знает, что ему в положении на боку работать придется?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:58
Sarman
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ему без разницы. А вот как ее положат в бок оно точно незнает, петли то с узкой стороны
Sarman вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:06
igr
Конструктор
Если нижний блок шириной 400 то лучше сверху поставить нормально блок шириной 500 мм. По приведенной схеме свес будет 180 мм, тк высота блока 580 мм
igr вне форума
Boris_1
ПГС
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Спец заказ сделают)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 11:08
lerapo
Инженер
Господа, блок не на боку, а стандартный доборный ФБС 12-5-3, основные же стены фундамента у меня толщиной 40см, а этот 50, т.е. свес наружу 10см плюс 1см керамика. Интересует не затрещит ли потом блок доборный, т.к. он заводской не армированный марки 100. Ранее строил такой же дом родственникам, свес делал из трех рядов кирпича рядового на уровне перекрытия с армированием кладочной сеткой (3 ряда) по нормам.
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:12
Boris_1
ПГС
Сделайте монолитный пояс (армированный).
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 11:19
lerapo
Инженер
С монолитом не хочется связываться. Хлопотно, дорого. От кирпича с сеткой хочется уйти тоже из за дороговизны. А блоки бы хорошо быстро и дешево.
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:21
Boris_1
ПГС
За -то Вы решение по ним принять не можете. Я бы не стал с блоками связываться
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 11:26
lerapo
Инженер
Не надёжно?
Может быть кто то встречал на практике подобный разрез?
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:31
Нитонисе
Не треснет.
Пособие к СНиП II-22-81 "Каменные..."
7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:34
Boris_1
ПГС
Не надёжно?
Посмотрите в СНиПе допустимый свес для каменных конструкций. Монолит бы жесткость выровнял. Сколько у Вас этажей?
Последний раз редактировалось Boris_1, 23.09.2014 в 11:41.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:39
Sarman
Не надёжно?
Почему нет, решение хорошее. Просто надо блок просчитать по консольной схеме. На глаз вроде треснуть не должно, но надо бы проверить расчетом...
Нитонисе Вы думаете п.7.211 написали по соображениям чтобы не треснуло? Может быть еще и потому, чтобы не возникал большой момент по подошве фундамента?
Sarman вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:49
Нитонисе
Трудно сказать о чем данный пункт. Явно не для того, чтобы ограничить моменты по подошве. Предполагаю, что это связано с вероятностью скола материала каменной кладки, хотя как знать.
Если же говорить о расчете, то при объемном весе кладки 2 т/м3 и высоте 7 метров момент в консоли получается 0.093 тм. Несущая же способность блока из B10 - 0.85 тм. Примерно. Так что на изгиб точно не треснет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:54
Boris_1
ПГС
Монолитный пояс выполнить и не париться.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 13:29
Boris_1
ПГС
Блок на боку.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN7684.JPG (333.7 Кб, 300 просмотров)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 14:03
lerapo
Инженер
Два этажа
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тем более у меня подошва подушки, я думаю с приличным запасом на мелком песке.
Нитонисе, а можно поточнее, не поймите меня как любителя халявы, да и не конструктор я, сам если и смогу подсчитать, то это будет очень долго. Вот: объёмный вес кладки "поротерм" около 1т/м3 плюс наружная щикатурка 50кг кв. метр, высота кладки до верха фронтона 7,7м, блок высотой 30см, бетон В7,5
Блок на боку.
Так можно положить и вытянув чалки, поправить ломом, а на выдернутый раствор закрыть глаза, но это не наш метод. хотя бы потому, что простой крана покрывает кажущуюся экономию строительства из гуано и пыли.
lerapo вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:23
Нитонисе
Согласно норм минимальный класс для бетонных и железобетонных конструкций следует принимать не менее B10. Собственно на B7.5 в нормах даже нет прочностных характеристик. Ну а для бетона B10 несущая способность 0.85 тм при действующем момент 0.08 тм.
Нитонисе вне форума
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 1 14.03.2014 12:10
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? Ann_T Железобетонные конструкции 12 16.01.2014 10:48
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
