Как выполнить проход воздуховода через оконный проем
типа инженер
По нормальному сейчас делают так: вставляют в раму оконного блока вместо стеклопакета сэндвич из ПВХ-пластика с вырезанным в нём отверстием под воздуховод, прокладывают воздуховод, герметизируют силиконовым герметиком шов примыкания по контуру отверстия воздуховода.
Архитектура - это диагноз. |
Вот это доказать кому-либо вообще невозможно. Платит обычно в начале заказчик всем участникам процесса, а потом все участники "не при делах", насяльника. "Претензии к пуговицам есть?" (с) - вспомните "классику".
Ага-ага... Например, в проёме 2х2м заложить часть проёма эдак 0,5х2м (четверть площади проёма), чтобы сделать отверстие диаметром 250мм.
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.08.2011 21:28 |
Проход трубы через стену. Нормативный документ | K-PDN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.07.2011 12:03 |
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? | master-pro | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.02.2011 08:13 |
