Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия
Непрочитано 18.10.2014, 15:02 #1
RoyMax
инженер-констркутор Tekla
Добрый день коллеги!
В очередной раз занялся разработкой ППР на устройство монолитного каркаса многоэтажного здания. Так вот! При разработке схем раскладки балок перекрытия уж очень надоело постоянно расставлять эти стоечки балочки, подбирать длину, менять расположение балок возле стен. Массивом это так просто не расставишь. Чтобы хоть как то облегчить себе работу я сделал динамический блок главной балки опалубки перекрытия( вместе со стойками). Но мне не дает покоя мысль, вед можно же написать программку, которая бы сама расставляла балки массивом и, допустим, в местах наложения на стены,программа бы подбирала балку меньшей длинны. В общем хотелось бы выслушать ваши мнения и идеи по этому поводу.
P.S. Выложил дин блок балки. балка растягивается в соответствии с набором заданных размеров, текст с длинной балки меняется, ну и стойки тоже изменяют положение вместе с растяжением. в планах буду дорабатывать.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Балки опалубки перекрытия.dwg (77.7 Кб, 1542 просмотров)
Непрочитано 18.10.2014, 15:13
Tyhig
Сообщение от RoyMax Посмотреть сообщение
Я всё понимаю, но подозреваю, что вы просто тратите вашу трудоёмкость ППР на лишние вещи. Чем вам не угодил скан или ПДФ чертежа Раб.Док. ?
Подозреваю, что ни один ППРщик с форума не рисует конструкции ещё раз, по причине неоплаты такой работы. Вам просто не хватит времени на важные вещи ППРа тогда.
Я такой программы не знаю. Здесь есть группа людей разработчиков подобного. Но даже они не волшебники.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 17:03
RoyMax
я не говорил, что я рисую конструкции повторно, чертежи КР у меня есть, и не просто сканы, а оригиналы dwg. я расставляю стойки,главные и второстепенные балки опалубки перекрытия.
если раскладка балок опалубки перекрытия не важна, то что может быть важнее при разработке ППР на устройство монолитного каркаса?
RoyMax вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 23:55
art_rrc
Тут не блок балки надо прикреплять, а файл с исходными данными, где предполагается работа.. ИМХО
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:43
RoyMax
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
ну вот собственно исх данные и начало расстановки балок опалубки. всё производилось вручную. вот я и хотел узнать, насколько реально сделать программку, которая сама массивом расставит эти балки, а там, где балки попадают на стены, подберет меньший размер балки. для наглядности прикрепил файл со схемой опалубки, там главные и второстепенные балки, второстепенные-те что сверху, я пока разработал расстановку главных балок
Тип файла: dwg
DWG 2010
опалубка.dwg (1.63 Мб, 1418 просмотров)
Тип файла: docx Схема опалубки.docx (23.7 Кб, 292 просмотров)
RoyMax вне форума
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
