Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие?
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
По п.3 правильно - спецификации конструкций.
А без спецификации арматуры как Вы собираетесь делать ведомость расхода стали? Поэтому спецификация конструкций обычно делается на листе со схемой расположения конструкций, а спецификация арматуры (и ведомость расхода стали) - на последнем листе комплекта, после арматурных чертежей. |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Насколько я понимаю, есть два способа разработки чертежей армирования железобетонных изделий: Способ 1 - это когда каждый арматурный элемент имеет собственую позицию в спецификации указывается диаметр таких стержней, длина, при необходимости выполняется ведомость элементов (способ дико трудоемкий, но не требующий высокой квалификации монтажников и практически исключающий недопонимание на уровне монтажа); Способ 2 - указывается диаметр стрежней, выполняются отдельные узлы с указанием размеров отгибов и пр.(способ подразумевает наличие высококвалифицированных монтажников, способных самим принять решение и выполнить качественное армирование). Так вот, если Вы выполняете чертежи по способу 1 то без спецификации Вы не обойдетесь (в любом случае спецификашку придется делать), а если выполняете чертежи по способу 2 то действительно спецификация особенно не нужна (она по просту не информативна) и тут нужна больше ведомость расхода стали.
P/S Хотя по опыту последнего времени квалифицированных спецов на стройке все меньше и меньше. |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Ну и все зависит от уровня технологичности. Есть люди, которые автоматизировали процесс отрисовки, например, монолитных стен, владеют программированием и прочее. И в итоге у них по спецификации на каждую отдельно развернутую стену. И укрупненно там или по позициям - зависит лишь от их желания и не несет никаких затрат времени, кроме как на программирование. Перефразируя все - определять исполнителю как и что делать, если иного не предписано начальством. Но целесообразность групповых спец-ий растет с кол-ом однотипных элементов, но с изменяющимися количественными значениями позиций. Иначе обычными спецификациями можно дойти до того что они займут лист А1 только сами по себе, без чертежей, видал и такое. |
ГОСТ 21.503-80 отменен. Насколько я понял вместо него теперь ГОСТ 21.501-93, на пункты которого я ссылаюсь. Но так или иначе, как сказал Art1st, либо групповую спецификацию, либо обычную, но делать следует. Вопрос для меня решен) Спасибо за помощь друзья) |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Монолитное перекрытие при сейсмике 9 баллов.Помогите, пожалста, с конструкцией | vafliA | Железобетонные конструкции | 10 | 24.12.2011 21:35 |
Нужно ли усиливать перекрытие | Atomik | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 20.12.2010 17:44 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
