Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 25.10.2014, 11:42
#81
AlexV
Инженер
С-Пб
ВРС штатными средствами сложно сделать....
Я так и не смог, но я делал ВРС на основе существующих спецификаций, а не с объектов....
Без закладных у нас товарищ сделал.. Тож на базе спецификаций, - вроде как с промежуточной таблицей. Обещает, что каркасы и прочие арматурные изделия будут учитываться, а если энтузиазма хватит, то со временем и закладные..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 12:14
1 | #82
swell{d}
Düsseldorf
ВРС на базе спецификаций, с любыми кжи, я сделал и выложил на форум чёрт знает когда. Там даже ни одного комментария нет, по-моему
Вот: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267
Последний раз редактировалось swell{d}, 25.10.2014 в 12:52.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 12:32
#83
AlexV
Инженер
С-Пб
ВРС на базе спецификаций, с люьыми кжи, я сделал и выложил на форум чёрт знает когда. Там даже ни одного комментария нет, по-моему
Ну, твою Сводную ведомость расхода стали я видел, но це ж эксель.. А вот связку спдс-вскую ВРС / спецификации с кжи - мне не попадалась, - если есть, кинь ссылкой, пожалуйста?
В экселе-то я тож программку писал, там врс тож с учетом изделий любой "степени вложенности" считается, но тут таки привлекает прямая связь и мгновенное обновление таблиц с изменением чертежа..
Не, идея хорошая, и код пригодится, спасибо! Если nanoCAD.Application на AutoCAD.Application поменять, в остальном разницы особой быть не должно?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 25.10.2014 в 12:50.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 12:51
#84
swell{d}
Düsseldorf
я не парюсь, делаю скриншот в экселе и вставляю картинкой в рабочку.
один раз только сильно дотошный заказчик заставил переделать по гост - посадил девочку, она за часик руками переколбасила и вуаля.
не вижу необходимости дальнейшей автоматизации.
----- добавлено через 46 сек. -----
теоретически, да. практически - я никогда не кодил под акад, не знаю
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 13:20
#85
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Вроде так:
nanoCAD.Application - поменять на AcadApplication
nanoCAD.Document - поменять на AcadDocument
kacugu вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 13:26
#86
AlexV
Инженер
С-Пб
"скриншот в экселе" - Шурик, это же не наш метод! Надо "докодить" пару функций, - что б из экселя в авто(нано)кад вставлялась полноценная табличка (ну, правда, не знаю насчет СПДС, а родная акадовская - не проблема, можно из моей код дернуть и переработать). Из подсчитанной врс-ки в экселе влегкую выцепляются значения D/масса, - а в файле чертежа, шо б не мучаться с созданием табличных стилей, таблиц и ячеек, - загонять заранее готовую таблицу в блок, вставлять/взрывать вхождение, и "отстричь ненужное" - удалить лишние столбцы, а в нужные вставить значение массы. У меня на таком принципе в автокаде работает vba-шка, - считает массу позиций в спецификации по длине/диаметру и создает врс-ку. Каркасы и прочие изделия тож учитываются (пока, правда, через ж.. никак не доделаю, - в коде пока забиты марки массы позиций по изделиям). Нынче в 2014/2015 автокадах vba ожил, так что возможно доведу до ума. А если получится еще и спдс таблички обрабатывать, то вообче клево!
..а вот интересно.. Если СПДС7 установлен на А2012, а на А2015 установлен энаблер, - будут ли из VBA A2015 доступны все эти
[Выделить все]
 "Set server = CreateObject("McCOM2.Server")/ Set spdsobjects = server.Query()"
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 25.10.2014 в 14:17.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 07:25
#87
MCAD
Должен, но проверять надо :-(
MCAD вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 22:24
#88
lionzoll
Ребят подскажите пожалуйста, есть маркер, в маркере в редакторе форм есть несколько флажков, что прописать надо, чтобы флажок мог быть включён только один, то есть включаешь один, потом включаешь другой, первый соответственно выключается.
lionzoll вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 22:47
1 | #89
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
тут тогда надо использовать не флажки а радиокнопки, присваиваешь им одну переменную и будут включаться по очереди
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 26.10.2014 в 23:08.
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 07:17
1 | #90
MCAD
Сделать так как Вы хотите - нельзя.
doctorraz предложил разумное решение. Но управлять элементами можно. Так, например.
Тип файла: rar Form processing.rar (18.8 Кб, 60 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:42
#91
lionzoll
Да, тоже пробовал через переключатели, но не соображу как через переключатели сделать подобно как через флажки, если через флажки делается так типа "{iff(CheckP==1,massaList,massaPM*dlina/1000}", то как сделать типа того же только через переключатели, или нельзя? Просто хочу чтобы допустим количество, если включён первый переключатель считалось по одному, а если включён второй то по другому.
Последний раз редактировалось lionzoll, 27.10.2014 в 10:49.
lionzoll вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 10:44
#92
AlexV
Инженер
С-Пб
Скажите, а есть ли в таблицах СПДС метод для отображения в ячейке дробных текстов (по аналогии с обычной таблице автогада)? Порылся, собаки не нашел пока..
..И еще вопрос на пять копеек: при создании маркера можно связать поле маркера с атрибутом блока. А нельзя ли связать его с количеством блоков, находящихся в прямоугольнике, заданном юзером?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.10.2014 в 11:04.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:50
1 | #93
MCAD
Если нужно просто создать Дробь, то для этого на тулбаре редактора таблиц есть кнопка "материал"
Если дробь нужно создать в отчете, то запишите формулу. Например:
Это уже не маркер, а таблица :-)
ID:	137581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137582  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip DivFmt.zip (31.6 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 27.10.2014 в 12:27.
MCAD вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:28
#94
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, пусть оно будет называться таблицей, только выглядеть как выноска и содержать ссылки на атрибуты блока и в том числе на их количество в определенной области..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 16:32
#95
lionzoll
MCAD, не подскажите?
lionzoll вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 17:41
#96
MCAD
Вложение в пост #90 не оно? Или в примерах в базе есть маркер "Замер площади " кажется.
Маркер не может. Попробуй внедрить таблицу в выноску как "объект" и сохранить как шаблон. Хотя вряд ли :-( Завтра попробую на работе.
Или просто к таблице пустую стрелку прицепи
PS: Мужики не надо бы в теме swell{d} мусорить. Создайте свой мотивированный пост
MCAD вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 21:23
#97
doctorraz
электрик
Волгоград
радиокнопкам в редакторе форм можно по умолчанию присвоить любые значения, т.е. если флажок это булево значение ( "0" или "1") то радиокнопка это любое целое, вещественное и если не изменяет память текстовое. Не совсем понятно, что вам мешает.
PS в правильно поставленном вопросе содержится 90% ответа
возможно проще сделать такую таблицу-отчет СПДС , будет выглядеть почти как выноска (но без линии выноски)
в таблице промежуточные (расчетные) столбцы можно скрыть, при вставке таблицы-отчета она запрашивает область откуда собирать данные.
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.10.2014, 08:19
1 | #98
MCAD
Может этот пример будет ближе к вашей задаче.
Не обязательно всю формулу писать в одной строке. Создайте разные переменные. Или выкладывайте пример с чертежами, таблицами и объектами базы данных :-)
Вариантов много, какой оптимальный определить можно только по "месту".
Тип файла: zip 4valdimir.zip (21.1 Кб, 46 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:46
1 | #99
lionzoll
Разобрался, оказалось в формуле со скобками напортачил, одна скобка и не считала, а думал что с переключателями что то не так делаю... Спасибо большое
lionzoll вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:50
#100
MCAD
Ну прошу прощения, мой косяк. Не внимательно посмотрел :-(
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
