АОСР по монтажу оконных конструкций
Необходимость ППР регламентируется:
1) ПД раздел ПОС (иногда ещё в АР), там все пишут "на всё делать ППР", также РД. 2) Договор подрядчик-заказчик 3) При использовании крана, строительного подъёмника, автовышки и т.п. надо делать ППРк согласно Ростехнадзору Никогда не искал про приёмку окон на стройке. Могу тут наврать. Вроде бы по ГОСТам там только отклонения от вертикальности, горизонтальности и т.п. Т.е. геодезист не нужен, нужны сертифицированные инструменты рабочих (отвес, "угол с пузырьками" (забыл название), уровень (та же линейка), лазерный уровень). Геодезисты могут потребоваться только для передачи на них ответственности за измерения. Что прилагать к акту скрытых работ... Тут надо собирать многочисленные требований действующих ГОСТ. Мне лень. + Там ещё с действием ГОСТ непонятки. Также почитайте прочие ГОСТы: ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами" ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 111-2001 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Сначала рекомендую определить обязательные для вас нормы, а уже потом собирать документы по ним. Кроме того, наверняка, потребуются сертификаты качества на все материалы и изделия. Пожарные сертификаты, если такие существуют, гигиенические сертификаты...
т.е. необходимо про ППР искать в договоре или ПД, спасибо...
эта не первая стройка, где мы учавствуем, просто раньше в пункт по документам подтверждающим качество выполненных работ писали ссылку на проект, и прокатывало. ситуация с сертификатами на монтажные материалы и изделия ясна и этому отдается отдельный пункт в акте. а вот мой вопрос касается другого пункта, и там есть подстрочное пояснение - "исполнительные схемы" (которые делаются геодезистами, и они прописывают свои результаты на фасадных схемах дома), лабораторные и иные испытания выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля). вот что может "прокатить" для технадзора, кроме геодезистов - вопрос. т.к. по каждому дому прибегать к их услугам обойдется в копеечку. причем при общении с геодезистом на эту тему свою цену за услуги он назвать не смог, т.к. никогда не делал исполнительных схем по оконным работам. |
DOMinanta, также должна была быть (согласно договору подрядчик-заказчик или подрядчик-генподрядчик) сдача оконных проёмов монтажникам окон.
На проёмы должна была быть (согласно договору подрядчик-заказчик или подрядчик-генподрядчик) исполнительная схема выполненная геодезистами с отклонениями проёмов. Мне просто сложно представить, что в готовом окне может измерить геодезист с тахеометром. Ведь все параметры меряются вручную. Если только отметку верха подоконника. Обычно она чертится в РД в АР и, разумеется, требует исполнительной схемы. Не знаю. Но ради неё посылать по этажу нивелир с рейкой это жесть. И ведь имея готовую исполнительную схему по отклонениям проёмов на каждый проём есть отметка низа проёма. От этой отметки, наверное, можно измерить толщину утепления+подоконника и линейкой ? Не знаю насколько это допустимо. Очень большая погрешность измерения, конечно будет... А ведь всё равно отметку чистого пола вы должны будете определять геодезистами ? То есть всё равно будут восстановлены реперы по этажу и в каждой комнате проведено измерение отметки чистого пола ? Может быть это делается два в одном ? Если делается... Всё-таки логично будет именно так.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2014 в 23:38. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
