Какая предельная гибкость у прогонов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая предельная гибкость у прогонов?
Непрочитано 31.10.2014, 11:42 #1
Начинающийй
Здравствуйте! подскажите предельную гибкость у прогонов? 400?
Непрочитано 31.10.2014, 12:10
Evgeny31
Для изгибаемых элементов не нормируется гибкость.
Если же прогоны служат в качестве распорок, то 200
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:24
s7onoff
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
зависит от знака усилия, вдруг они всегда растянуты?)
Непрочитано 31.10.2014, 13:26
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Уточню.Не более 200.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 13:39
s7onoff
yrubinshtejn, поясняйте тогда, коль уточняете. Растянутые распорки - 400, сжатые 200, почему "не более"?
Непрочитано 31.10.2014, 13:45
yrubinshtejn
Потому что "Предельная гибкость сжатых элементов".Верхний предел.
Непрочитано 31.10.2014, 13:53
s7onoff
yrubinshtejn, а если распорка не сжата?)
Непрочитано 31.10.2014, 14:04
yrubinshtejn
Я думаю чтобы форму стержня, а не нити, выдерживать.
Непрочитано 31.10.2014, 14:16
s7onoff
yrubinshtejn, что "чтобы"? Давайте по-русски разговаривать...
Ситуация - я спроектировал, предположим, такую конструкцию, что в её распорках при любом сочетании усилий существует только растяжение и гибкость этой распорки 218 получается. Я нарушил требования норм или нет?
Непрочитано 31.10.2014, 14:23
yrubinshtejn
Я стараюсь понятно изъясняться. Другой вопрос, что я Вас не верно понимаю.
Нет не нарушили.И если у сжатого 100 гибкость тоже не нарушили.Но с точки зрения предельных значений перезаложили материала прилично.
Непрочитано 04.11.2014, 20:47
Supotb
Разве гибкость сечения не зависит от его формы ? Можно получить гибкость 100 при площади Ах к слову 1, а можно получить такую же гибкость при площади Ах=5...К примеру взять трубу и уголок, при одинаковых площадях, гибкость трубы будет во много раз меньше , гибкости уголка...Где перерасход?
Все случаи работы прогона 1 вом же ответе расписаны.
Распорка элемент , который поддерживает конструкцию от потери устойчивости , уменьшает ее расчетную длину...Как она может быть у вас всегда растянута ?
Последний раз редактировалось Supotb, 04.11.2014 в 21:13.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:18
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Например, если эта распорка на самом деле подвеска, и она постоянно растянута собственным весом раскрепляемого элемента.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:22
Supotb
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
И она уменьшает расчетную длину элемента ? Если нет , то какая она распорка ?
А если конструкция подпрыгнет вверх ? ....
Последний раз редактировалось Supotb, 04.11.2014 в 21:30.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:33
Sanechek
Объясните глупому на примере, где могут быть растянутые прогоны?
Sanechek вне форума
SetQ
Петрозаводск
Красный элемент - подвеска, которая всегда растянута - раскрепляет синий сжато-растянутый элемент в вертикальной плоскости.
Согласен, подвеска - это подвеска, а не распорка в общепринятом понимании. Но я исходил из вашего определения распорки:
Это будет непредусмотренная проектом ситуация (оживление конструкции)
SetQ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:39
Sanechek
Сообщение от Supotb
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:46
Supotb
Я не понимаю над чем вы смеетесь ?. В сейсмических районах , она может подпрыгнуть.
Оживит ее земля матушка!
Supotb вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 22:04
Sanechek
я просто не сталкивался с этим. Все может быть, как говорил мой дедушка )
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 04:49
Evgeny31
Чего то не могу сообразить, при каких это условиях синий элемент будет сжатым? По моему всегда растянут (сейсмику и пр. не учитываем).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 08:54
yrubinshtejn
А как она зависит?
Гибкость зависит от расчётной длины и радиуса инерции.
Уточните пожалуйста про влияние формы.
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
Какая предельная гибкость у распорок? student-PGS Металлические конструкции 3 22.04.2014 22:46
Какая предельная гибкость у вертикальных связей? student-PGS Металлические конструкции 19 28.03.2014 10:04
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
