Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры несущих конструкций в сейсмических районах
Непрочитано 10.11.2014, 10:25 #1
Abu06
Где можно посмотреть информацию о разрешенных и запрещенных способах соединения арматуры в сейсм районах. Расчетчик сказал,что выпуски под колонны и арматуру соединять только на ванной сварке. Строители как всегда сетуют. Что привести как аргумент?
Непрочитано 10.11.2014, 10:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
СНиП или ДБН "Строительство в сейсмических районах". Там есть этот пункт про соединение арматуры.
ДБН:
3.6.7 Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий следует, по возможности,
изготавливать высотой в несколько этажей. Стыки сборных колонн должны располагаться в зоне с
наименьшими изгибающими моментами с соединением продольной арматуры ванной сваркой или
парными накладками
3.6.11 Соединение рабочей продольной арматуры в монолитных элементах должно выполняться:
а) в колоннах и ригелях каркасных зданий - на сварке. В 6- и 7-балльных зонах при диаметре
продольной арматуры до 22 мм допускается соединение внахлестку без сварки, но при этом
длина перепуска арматуры должна быть на 25 % больше значений, приведенных в нормативных документах на бетонные и железобетонные конструкции, или стержни должны закан¬чиваться "лапками" или другими анкерными устройствами;
б) в диафрагмах каркасных зданий, плитах перекрытий, шахтах лифтов и других элементах, кро¬ме указанных в пункте а), на сварке, а в 7- и 8-балльных районах допускается соединение
арматуры диаметром до 22 мм внахлестку без сварки.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 11:01
Abu06
СП 14.13330.2014.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
а что делать,если арматура d32?только встык?
Abu06 вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 11:09
A.Ros
Почему так категорично, ванная сварка.
Можно использовать соеденительные муфты с конической резьбой (LENTON и им подобные) или обжимные которые обеспечивают равнопрочный стык.
Ванная сварка - это слишком затратно.
Мы (Одесса) используем обжимные, согласно ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001:2008.
Механические соединения арматурных стержней не имеют ограничений по употреблению в проектировании зданий воспринимающих нагрузки статического, повторно-статического или динамического действия.
В связи с высокой надежностью, механические соединения арматурных стержней рекомендуется употреблять преимущественно в железобетонных конструкциях повышенной ответственности (сооружений блоков АЭС, транспортного строительства, высотных зданий, возведение сооружений в сейсмических районах и т.п., которые воспринимают повторно-статические, динамические и сейсмические нагрузки вместо (или вместе) сварных соединений и соединений внахлестку (без сварки).
[IMG]http://s017.***********/i421/1411/fc/7a6ad06e824e.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось A.Ros, 10.11.2014 в 11:20.
A.Ros вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 15:50
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
В этой теме в конце обсуждалось по поводу соединения колонн в сейсмических районах. Мы проектируем больше по СНиП II-7-81.
п. 3.59 СНиП II-7-81:
"3.59. В зданиях и сооружениях расчетной сейсмичностью 9 баллов без специальных анкеров не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм", поэтому больше 28 стараемся не применять.
Там пропущено "кроме колонн". Из стройконсультанта:
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Ilez вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:18
1 | #6
Бахил
Царицын
Ilez, в СП "кроме колонн" изъято. В СНиПе был отдельный пункт по колоннам, а в СП его нет и армирование осуществляется одинаково.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:39
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Да, спасибо. Я совсем забыл про СП 14.13330.2014. В голове до сих пор 2011.
Ilez вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:59
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
т.е по вашему в одном сечении стыковать не более 50% арматуры? а что делать если колонны сборные??
dallaev вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:54
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
так это к тому, что стыковать внахлест без сварки допускается до диаметра 20 мм.
Askarov вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:38
dallaev
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
а что вы скажете касательно п. 6.11.10 СП 14.13330.14 "Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается осуществлять:
внахлестку без сварки - в зонах 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм;
внахлестку без сварки, но с "лапками" или с другими анкерными устройствами на концах стержней - в зонах 9 баллов.
При диаметре стержней 20 мм и более, соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью сварки или с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) независимо от сейсмичности площадки."
Т.е получается все таки в колоннах соединят внахлест все таки при любом диаметре нельзя.
dallaev вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:42
wvovanw
подниму тему...
Из СП 14.13330.2014:
6.7.8 При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров.
о каких анкерах идет речь?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:46
dallaev
подниму тему...
предполагаю анкерные шайбы....
dallaev вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:48
wvovanw
dallaev, из "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры"
5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
а) устройство на концах специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. (черт. 5.4). В этом случае площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие (см. п. 3.81), а толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра) и удовлетворять условиям сварки; длина заделки стержня должна определяться расчетом на выкалывание и приниматься не менее 10d;
оно?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:53
dallaev
Оно... только шайбу надо принять с оглядкой на ГОСТ 14098-2014. Размер шайбы длина ширина не менее 4 диаметра толщина не менее 0,75 диаметров. (см тип сварки Т12-Р3)
Последний раз редактировалось dallaev, 07.12.2015 в 15:04.
dallaev вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:54
wvovanw
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
как выполнить перепуск с "лапками" или анкерными пластинами???
----- добавлено через 17 сек. -----
может быть есть литература с подобными узлами?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:58
s7onoff
как два крюка, зацепленные друг за друга?
dallaev
Литературу не встречал... "Лапками" предполагаю концы стержней согнуть на 90 градусов
думаю что нет....... мое мнение, крюки должны быть на расстоянии длины нахлестки.
dallaev вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 15:11
2 | #18
Лоскутов Илья
не знаю
Крюки и лапки
Название: крюки и лапки.jpg
Лоскутов Илья вне форума
s7onoff
dallaev, какая ж это нахлестка получается? это каждый из них передает лапкой усилие на бетон, а не друг на друга.
Непрочитано 07.12.2015, 15:15
1 | #20
Лоскутов Илья
не знаю
Это скорее стык при помощи петель.
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 12 12.07.2021 11:42
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? PKB1178 Железобетонные конструкции 18 14.01.2019 16:37
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
