В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
Непрочитано 11.11.2014, 14:26 #1
Antoxa1305
Как устроить столбчатый монолитный фундамент в этих условиях? Труба на глубине 2м, отметка низа фундамента -1,9м. Сместить оси нет возможности. Территория производственного предприятия.
Столбчатый фундамент под металлическую колонну, нагрузка 16тс.
Непрочитано 11.11.2014, 14:59
1 | #2
Retee
Недостаточно данных. Фундамент чего? Каркаса здания, опоры трубопровода, оборудования?
16 тонн не так уж и много, поэтому если позволяет пространство сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк и на него опирать то, что вам нужно.
Retee вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Все верно предложено делайте "казачка" - два фундамента, считайте ригель над ними и будет вам счастье
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:17
Antoxa1305
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Именно)
Спасибо, хороший вариант. Но там еще рядом ленточный фундамент существующего здания, поэтому технически будет очень сложно реализовать.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:23
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А это ничего, что вы СНИП нарушаете?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:27
Antoxa1305
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
СНИП нарушаете
Не соблюдаю допустимое расстояния от канализации до фундамента?
Непрочитано 11.11.2014, 15:32
1 | #7
slava217
Проектирование
Рязань
Кроме этого, подумайте еще и о ремонтах
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:35
Antoxa1305
Спасибо за совет, приму во внимание.
PS но похоже нет другого выхода.
Непрочитано 11.11.2014, 15:39
Sanechek
может канализацию лучше перенести?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:44
Antoxa1305
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Буду убеждать в этом заказчика. Но нужен рабочий план "Б".
Непрочитано 11.11.2014, 15:52
Dakar
А можете конкретизировать? В канальи и вообще инж сетях я не знаток, но при зданиях с ленточными фундаментами ни о каких "расстояниях между" речи не стоит. Разве нельзя и тут использовать решения ленточного фундамента? В том числе и по ремонту.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:21
Antoxa1305
А что если сделать что то в виде короба вокруг трубы (чтобы не было жесткого защемления трубы) и залить монолитный фундамент. Получится труба проходит насквозь фундамента с необходимым зазором. Подошва соответственно ниже трубы.
Непрочитано 11.11.2014, 16:44
1 | #13
Омская птица
Тогда нужно посчитать на случай протечки трубы и изменения свойств грунта под подошвой(геологи должны дать характеристики грунтов при полном замачивании)
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:50
Antoxa1305
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ну это при любом варианте из вышеперечисленных. Спасибо.
Непрочитано 11.11.2014, 16:52
Омская птица
наверное еще учесть напор трубы. Если напорная то метра 1,5-2(я.т.д.) может вымыть следовательно лучше сваи закручивать.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 17:01
Antoxa1305
Если напорная
Не, безнапорная.
Непрочитано 11.11.2014, 17:44
rekarchook
Из жизни: опустить основание фундамента ниже трубы и залить промежуток до строительной отметки бетоном чтобы не переносить тубу
rekarchook вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:28
Antoxa1305
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
и отверстие в фундаменте с зазором? Как выполняли? Опалубкой или гильзу какую то?
Непрочитано 12.11.2014, 16:14
rekarchook
Мы залили полностью бетоном именно из соображений отсутствия увлажнения грунта и размыва
Непрочитано 12.11.2014, 22:15
slava217
Проектирование
Рязань
а какая разница? Размыв может произойти и до и после монолита?
slava217 вне форума
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. binnv Основания и фундаменты 4 25.06.2014 12:49
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Столбчатый фундамент на подошве fossa Основания и фундаменты 8 24.08.2010 00:27
