Как отказаться от фахверковых стоек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отказаться от фахверковых стоек?
Непрочитано 14.11.2014, 05:06 #1
master_90
Инженер
Иркутск
Добрый день!
Имеем здание каркасное, монолитные колонны, ригеля перекрытия. В проекте предусмотрены фахверковые стойки монолитные. Заказчик хочет отказаться от фахверковых стоек, предлагает усилить вместо стоек кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора. Интуитивно понимаю, что это ни разу не равнозначная замена, но не могу подтвердить это ссылкой на нормативные документы. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов.
В общем задача:
1 Отказаться от фахверковых стоек. Шаг колонн 6 метров. Какие нужны заменяющие мероприятия?
2. Если отказаться невозможно, то в каком СНиПе это прописано? Где-то вроде есть требование по установке фахверков через 3 метра.
Непрочитано 14.11.2014, 06:01
Evgeny31
Скольки этажное здание?
1. Если стена сможет сама воспринять ветер, то фахверк не нужен.
2. Это может быть прописано лишь в ТУ к конкретному ограждающему материалу.
СНиП "Стр-во в сейсм. р-ах".
Каркасные здания
3.23
Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.11.2014 в 06:24.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 06:20
master_90
Инженер
Иркутск
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Может быть в сейсмическом СНиПе есть какие-нибудь рекомендации по данному типу ограждения.
Здание 4 этажа.
1. Как это "пришить" к проекту? )) И где-то ж были требования по установке фахверка каждые 3 метра? Или я ошибаюсь?
2. Не очень понимаю, о каких ТУ к материалу идет речь. Каменная кладка. Я предполагаю, что требования такие же, как и к кирпичной кладке.
Сам СНиП II-7-81* не читал, смотрю СП 14.13330.2014. В СП-шке найти не могу про это.
master_90 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 06:38
Evgeny31
Аналогично в СП 14.13330.2014:
6.8 Железобетонные каркасные здания
п. 6.8.14
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 06:56
sab_chel
Из контекста не совсем понятно, речь о разработке проекта или о строительстве по готовому проекту. ТС кто - проектировщик или прораб на стройке.
В зависимости от этого и рецепты разные будут.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 07:04
master_90
Инженер
Иркутск
п. 6.8.14
6.8.14 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;
при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно.
т.е. если колонны не реже 6 метров, то никакие фахверки не нужны. Если реже - то должны быть. Так?
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Ни то и не другое)) ТС - поставщик материалов. Заказчик грозит отказом в пользу другого материала, если не будет оптимизации проекта. Вот и оптимизируем, увязывая пожелания заказчика с нежеланием проектировщика пересогласовывать проект, при этом не нарушая требований нормативных документов.
Поэтому любым рецептам буду рад. На данный момент проект выдан, стройка идет, но в процессе строительства возникли некоторые вопросы.
Последний раз редактировалось master_90, 14.11.2014 в 07:44.
Непрочитано 14.11.2014, 08:06
sab_chel
Опаньки. "Я не хирург а завхоз. Заказчик грозит уйти в другую больницу если не будет оптимизации процесса лечения. Вот и оптимизирую, увязывая пожелания заказчика с нежеланием хирурга менять план операции" ))).
Как говорили в тоталитарном прошлом - У нас все умеют лечить, учить, руководить и строить.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 08:33
master_90
Инженер
Иркутск
Ну а что вы хотели, это реалии современной стройки. Хорошо, что хоть спрашивают, а не просто делают так, как им надо. В общем, не все так очевидно, как выглядит на первый взгляд. Есть ряд вопросов к проектировщикам в том числе. На этапе проектирования я лично предлагал упростить некоторые узлы, но они сделали так, как им было проще - выдернули из другого проекта. Никто не хочет работать. В итоге сейчас взвыли подрядчики, заказчик сказал переделать, переделываем... Решения надо пересогласовывать в экспертизе, а никто это делать не хочет, даже если эти решения проще, дешевле и надежнее. Поэтому давайте не будем разводить демагогию, а лучше подскажите, как быть с фахверками )))
Непрочитано 14.11.2014, 09:10
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Нужен расчет, обоснуйте расчетом исключение из схемы фахверковых стоек.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:14
master_90
Инженер
Иркутск
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Ну это я и сам догадался. Никто на это не пойдет. Конструктивно поменять одно на другое можно? Скажем, добавить элементы крепления к перекрытию или еще какие-то усиления. Да и вообще, где написано, что нужно ставить фахверки?
Непрочитано 14.11.2014, 09:23
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Вы инженер или менеджер по продажам? Какое может быть усиление без расчета?
Что усиливать, зачем усиливать, как и на сколько, на эти вопросы можно получить ответ произведя расчет.
Фахверк банально легче и с большей точностью можно посчитать чем "кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора".
Можете не ставить фахверковые стойки, но тогда перерасчет стены ОБЯЗАТЕЛЕН.
Последний раз редактировалось G-E-K, 14.11.2014 в 09:29.
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:31
tema_s
Если ограждающие конструкции без фахверка не могут воспринимать ветровые нагрузки и нагрузки от сейсмики, то фахверк нужен. Это определяется расчетом. Про Ваш конкретный случай ни в одном СНиПе не написано.
Может, металлический фахверк устроит всех?
tema_s вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:35
master_90
Инженер
Иркутск
Считать это долго и сложно для проектировщиков. Им проще конструктивно усилить с многократным запасом.
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Вот вы, видимо, и поставите крест на этой идее. Никто, думаю не считал это, а если и считал, то пересчитывать не будет. Металлический фахверк - это тоже фахверк. Я предлагал.
Все же есть требования про установку фахверков через 3 метра в СНиПе?
Непрочитано 15.11.2014, 00:32
VVN59
Если здание монолитное (колонны, ригели. диафрагмы и т.д.), в 4 этажа. Пролёты (видимо) - не очень большие, высоты этажей - тоже (видимо не очень большие).
Заказчик может быть и прав.
Для того, чтоб дать совет - (поймите, что) нужны конкретные данные (как принято при проектировании) - т. е. - пролёты, высоты, толщины, отметки, районы строительства, нормы (по которым Вы проектируете) и т. д.
Вы - выдаёте все данные... Все остальные - думают и делятся с Вами своими мыслями(?).
PS
Без конкретных данных - Вы не сможете получить конкретного ответа.
Тем более, что - знающие люди - конкретных советов не дают ... бесплатно.
Последний раз редактировалось VVN59, 15.11.2014 в 01:39.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 07:08
master_90
Инженер
Иркутск
Какие данные нужны? К сожалению, полного проекта на руках нет.
Итак, здание 4 этажное. Шаг пристенных колонн 6 метров, диафрагмы присутствуют, перекрытие монолитное ригельное. Высота до ригеля около 2,5 м, от перекрытия до перекрытия - около 3 метров. Район строительства 8 баллов. Колонны 300х300, ригель примерно 400(h)х300. Проектирование, скорей всего, по СНиПам "каменные и армокаменные", "строительство в сейсмических районах".
Понятно, что конкретного ответа я не получу. отелось бы хотя бы понять направление, в котором двигаться.
Непрочитано 16.11.2014, 11:07
Бахил
Царицын
Какой может быть "фахверк" в железобетоне? Скорее комплексная кладка. Колонны "фаверка" внутри кладки? Обрамляют проёмы?
Хоть бы чертёж какой выложил.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 11:17 Рекомендации по строительству у сейсмозонах
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
В стенах вертикальные монолитные вставки.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 15:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так может это и не фахверк вовсе, а что нить от сейсмики? (с сейсмикой не сталкивался))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 16:39
Бахил
Царицын
В общем хрень, а не проект. Убирай эти "фахверки" смело. Толку от них ноль. Делай как предлагает заказчик.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 03:05
master_90
Инженер
Иркутск
Комплексная кладка, по идее, должна работать совместно с каркасом, иначе зачем она комплексная? Здесь именно заполнение каркаса.
Фахверк: плоский каркас арматуры заанкерен в оба перекрытия. Вокруг каркаса ведется кладка из газобетонного блока. После завершения кладки производится бетонирование этого фахверка по технологии несъемной опалубки. В итоге имеем повторное бетонирование, что само по себе не технологично, а в зимних условиях и подавно.
Вот вам кусочек чертежа. У меня на руках, только в буманом виде. МС - это и есть фахверки.
Вот они вживую:
Последний раз редактировалось master_90, 17.11.2014 в 03:14.
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек k.skorokhodoff Металлические конструкции 21 16.05.2014 05:50
Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ. FRAER Конструкции зданий и сооружений 6 14.06.2013 11:52
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? Дзяниска Металлические конструкции 3 18.12.2012 13:35
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Реакции в опорах стоек рамы rualex Расчетные программы 3 21.10.2009 10:32
