Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 12.11.2014, 21:14
#161
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Очень надеялся подключить к своим спецификациям объекты СПДС Железобетон. Но для корректной работы необходимо иметь полностью одинаковые названия параметров, а для этого надо иметь доступ к исходникам, а это я думаю нереально ((
не совсем понял к исходникам чего? объектов? мастер объектов вам в помощь.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:13
#162
ARCVIRA
добрые люди подскажите пожалуйста, что означает марки арматуры AIII-12-02-200 AIII это класс арматуры, 12 это диаметр, а вот 02 и 200 не знаю, заранее благодарен!
ARCVIRA вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:47
#163
Konstruktiv54
Насколько мне известно, объекты Железобетона (такие как арматурные стержны, хомуты итд) не открываются в мастере объектов.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:49
#164
13Rossoneri
Украина
Сообщение от ARCVIRA Посмотреть сообщение
ну 200 - шаг само собой, 02 - остается либо позиция либо количество. Странная форма записи, это где такое? И вообще, вопрос не туда, не в тот раздел у вас...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:58
#165
vd17
уже не КМ, и не САПР
Они прописаны в коде, в мастере вы только типоразмеры сеток стержней и тп можете увидеть, также можете свои типоразмеры добавить.
Последний раз редактировалось vd17, 14.11.2014 в 10:13.
vd17 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 16:22
#166
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, а маркер может сам в себя всасывать информацию о количестве своих выносок? Если да, то как?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:13
#167
MCAD
Не может :-|
MCAD на форуме
Непрочитано 18.11.2014, 14:35
#168
AlexV
Инженер
С-Пб
В форме маркера есть кнопка "подсветить исходный объект", если маркер не привязан к объекту, она не активна. А есть ли метод, что бы "гуртом" выделить маркеры, которые не привязаны к объектам?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 09:06
2 | #169
doctorraz
электрик
Волгоград
команда SPREFSHOW и выделить интересующие объекты, у маркеров со связями появятся стрелки к родительским объектам.
Соответственно которые будут без стрелок значит отвязались или нет привязки.
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.11.2014, 16:11
#170
AlexV
Инженер
С-Пб
doctorraz, спасибо! То, што доктор прописал!
Я так понял, объект, который при этом создается (хренова туча прямоугольников, в которые вписаны маркеры с привязкой) можно безболезненно удалять.. А вот такого рода объект, которые время от времени вылазят из невидимости после редактирования таблиц с отчетами или использования "быстрой селекции" СПДС? Как его "уневидеть" обратно? (я так подозреваю, что убивать не нужно, вдруг там какие связи-ссылки-прочее добро из внутренностей СПДС..)
ID:	138997  Нажмите на изображение для увеличения
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:47
#171
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, а вот когда в одной таблице несколько отчетов по разным объектам, которые фильтруются из одной области чертежа. А нельзя ли как-то задавать "прямоугольник выбора объектов" для всей таблицы целиком? А то муторно для каждого отчета выбирать, и глюки случаются.. К примеру, часть раздела "данные", который живет ниже раздела отчета, - при переназначении выбора объектов частью строк оказывается выше, частью - ниже отчета..
А еще непонятно (на рисунке вложенном), - чегой это пара строк из отчета вываливаются и попадают выше шаблона отчета?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.11.2014 в 11:40.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:06
#172
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Нет, нельзя. А вот глюки - это закономерность, чем больше отчетов, тем больше глюков (сливаются ответы, пропадают данные и т.п.). Надеюсь когда-то это исправят (а то создавать несколько таблиц неудобно).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 12:39
#173
doctorraz
электрик
Волгоград
почему бы эту таблицу не сделать одним отчетом? или выбираются данные с разных типов объектов?
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.11.2014, 12:52
#174
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну да, стратегически можно было бы и одним, - через назначение блокам доп. атрибутов и т.д. (данные практически все с блоков). Но тактически, - "все уже построено до нас" и перестраивать не хоцца.. Плюс к тому, - проблемы с сортировкой, если все в одном отчете (заглючивает, бывает..). А вообче, возможно, что бы объекты группировались по одному столбцу ("наименование", а сортировались по другому (позиция)? Плюс к этому, сначала выводились данные по блокам, в которых один из атрибутов имеет значение "*", - а потом все прочие?
А еще вопрос, - как по-простому подбить бабки по арматуре разных диаметров, ежели оно все будет жить в одном отчете?
Интересно, а версии выше 7, - какие-либо изменения в них случились в плане убивания блох/жуков и прочих гадов в отчетах таблиц? Ну ни хрена логика не понятная по сортировке.. то потухнет, то погаснет.. то сортирует, то не сортирует.. Блин, выращивание БКК на почве СПДС чей-то тоже прибавки в урожайности не несет..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.11.2014 в 13:50.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:35
#175
doctorraz
электрик
Волгоград
в СПДС 8 CSoft добавил интересную таблицу, на ее основе сделал свою, все ячейки заполняются автоматически, подсчет количества по типу оборудования то же автоматом
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.11.2014, 12:47
#176
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, для отдельно растущего в чертеже маркера можно изменить размеры стрелок-засечек.. А как это сделать для всей тусовки разом? В настройках СПДС чей-то маркеров не нашел, только выноски.. Или это надо препарировать маркер и копаться в его внутренностях?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 29.11.2014 в 13:20.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 09:51
1 | #177
MCAD
Размеры стрелки маркера наследуются из настроек выноски.
MCAD на форуме
Непрочитано 01.12.2014, 11:40
#178
AlexV
Инженер
С-Пб
При сортировке в отчете текстовых данных по возрастанию-убыванию получается известная хрень, когда Бм-10 следует за Бм-1, а не за Бм-9. Выбираю пользовательскую сортировку, создаю список, - вроде все нормально сортируется, Бм-10 падает на левел ниже Бм-9.. Но при появлении среди объектов Бм-11 она отчего-то взлетает перед Бм-6.. И еще, -создаешь список элементов сортировки, - а как его сохранить? Второй раз его даже и открыть уже не получается..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 13:53
#179
LynxM
Kyiv
AlexV, попробуйте сортировку по А вместо С сделать.
LynxM вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 14:00
#180
MCAD
Что значит не получается? Коллекции везде используются
http://www.youtube.com/watch?v=xly83lEzUuo
MCAD на форуме
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
