Использование антисептической доски при устройстве деформационного шва в плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Использование антисептической доски при устройстве деформационного шва в плите перекрытия
Непрочитано 24.11.2014, 12:42 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Вопрос следующий: необходимо ли при устройстве деформационного шва (ДШ) в плите перекрытия использовать антисептическую доску менее подверженную гниению или вполне достаточно обычной доски-опалубки?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 24.11.2014 в 19:37.
Непрочитано 24.11.2014, 18:32
Tyhig
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос следующий: необходимо ли при устройстве ДШ в плите перекрытия использовать антисептическую доску менее подверженную гниению или вполне достаточно обычной доски-опалубки?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ребят, разве никто с этим не сталкивался?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, сегодня в 13:54.
Вот, это я теперь буду всем приводить в качестве примера "Как нельзя начинать тему на форуме двг".
Кажется, это самый неадекватный вопрос за 4-5 лет.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 18:36
А пояснить можете, что именно в этом вопросе неадекватно?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 18:47
Tyhig
Я высказал личное мнение. Это у нас законом не запрещено.
Вы же взрослый человек, да ?
Offtop: Вечером мальчик подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а что дальше, Луна или Нью-Йорк?
- Выгляни в окно. Видишь Нью-Йорк ?
- Нет.
- А Луну видишь ?
- Да.
- Вот и делай соответствующие выводы.
----- добавлено через ~4 ч. -----
необходимо использовать материал заложенный в РД.
Но почему-то я сомневаюсь, что там заложена доска. Подозреваю скорее утеплитель какой-нибудь ROCKWOOL, пеноплекс и т.п.
Из его паспорта известно, что антисептик не сильно увеличивает срок службы древесины во влажных условиях. Одна пропитка это 2-3 года, 2 пропитки это где-то до 5 лет. Поэтому дерево наружных конструкций пропитывают антисептиком регулярно. Как его пропитать в теле плиты в жилом здании ? Это нереально.
Конечно, с другой стороны и условия там не влажные. Но будут протечки из сетей, с кровли и т.п., а древесина может оказаться закупоренной бетоном.
Конечно, в нормальных условиях в сухости пропитка сохранится дольше. Может быть до 30-50 лет, не знаю.
Единственное, где видел доски - бетонные покрытия дорог, дорожек и ещё в бетонных полах могут доски оставлять.
В плите перекрытия доски ни разу не видел. Интересно было бы посмотреть узел КЖ. Может быть мы разные вещи имеем в виду ? Я то про деформационные швы между секциями, например. А вы про что ?
Tyhig на форуме
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. Jony-pbp Архитектура 15 23.08.2012 11:45
Материал для листов опалубки terewe Технология и организация строительства 3 16.05.2011 11:17
