Lisp. Сортировка. Как сделать правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Lisp. Сортировка. Как сделать правильно?
Старый 27.11.2014, 20:25 #1
Kirill_Ja
Мурманск
День добрый. Довольно часто встречается ситуация, когда нужно отсортировать список. Еще бывает нужно отсортировать список 2 раза.
Бывает, что список нужно отсортировать 3 и более раз.
И тут я взглянул на свой код и понял: "Мне нужна помощь..."
Допистим у нас есть список
[Выделить все]
(("A" 3) ("B" 1) ("C" 1))
(("A" 3) ("B" 2) ("C" 1))
(("A" 2) ("B" 1) ("C" 1))
(("A" 1) ("B" 1) ("C" 1))
(("A" 3) ("B" 2) ("C" 2)
Нужно отсортировать его по значению пары A, потом результирующий список - по значению пары B и, наконец пара C.
Чтобы было понятнее - как будто у нас отдельные главы книги есть вперемешку и надо их собрать вместе. A - Том B - Глава C - Параграф.
Можно как-то решить эту задачу в общем виде (т.е. для произвольного количества сортировок)?
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Старый 27.11.2014, 20:41
gomer
строю, ломаю
Украина
В поиск, похожих решений полно
gomer вне форума
Старый 27.11.2014, 20:43
1 | #3
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setq lst '(
	    (("A" 3)("B" 2)("C" 2))
(vl-sort lst
	 (function
	   (lambda (a b)
	     (or
	       (< (cadar a) (cadar b))
	       (and
		 (= (cadar a) (cadar b))
		 (< (cadadr a) (cadadr b))
	       (and
		 (= (cadadr a) (cadadr b))
		 (< (cadr (caddr a)) (cadr (caddr b)))
VVA вне форума
Автор темы   Старый 27.11.2014, 21:44
Kirill_Ja
Мурманск
Как всегда изобретаю велосипед)) Спасибо за идею)
Kirill_Ja вне форума
Автор темы   Старый 29.11.2014, 20:20
Kirill_Ja
Мурманск
[Выделить все]
 (defun tgg_list_sort_by_steps (in_list function_list / membrs sort_ f_cur debug_)
(setq f_cur (car function_list))
(setq sort_
       (vl-sort-i
	 (mapcar
	   (function (lambda (x / tmp)
		       (setq tmp ((eval f_cur) x))
		       (if (not (member tmp membrs)) (setq membrs (append membrs (list tmp))))
		       tmp))
	   in_list) '<))
 (setq membrs (vl-sort membrs '<))
 (setq in_list (mapcar (function (lambda (x) (nth x in_list))) sort_))
(if (setq function_list (cdr function_list))
     (setq in_list
      (apply 'append
       (mapcar
         (function
           (lambda (x)
             (tgg_list_sort_by_steps
	       (vl-remove-if-not
		 (function (lambda (y) (= x ((eval f_cur) y)))) in_list)
	       function_list)
	   ) membrs)
in_list
);_defun
Я думал про что-то вот такого рода. Сортировать списки можно сколько угодно раз и по любым значениям из этого списка полученным.
$ inn
((("A" 3) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 1)) (("A" 2) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 1) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 2)))
_$ f_list
((quote #<USUBR @0000000035299908 -lambda->) (quote #<USUBR @0000000035299930 -lambda->) (quote #<USUBR @0000000035299958 -lambda->))
_$ (TGG_LIST_SORT_BY_STEPS inn f_list)
((("A" 1) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 2) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 2)))
_$
Где f_list (list (function (lambda (f) (cadr (assoc "A" f) ))) (function (lambda (f) (cadr (assoc "B" f) ))) (function (lambda (f) (cadr (assoc "C" f) ))))
А еще можно прикрутить выбор способа сортировки (я имею в виду передавать функцию-аргумент для vl-sort) и получить просто терминатора.
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 29.11.2014 в 20:21. Причина: Еще мысль
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Как правильно сделать ссылку на аналогичный разрез HEVOD Прочее. Архитектура и строительство 8 28.10.2013 13:27
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
