Как учесть анкеровку кладки каменного парапета
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Парапет вообще то работает на опрокидывание и на изгиб от ветра. А центральное или внецентренное сжатие и всякие эксцентриситеты тут не при чем, по моему.Сверху на него никакой нагрузки нет. Потом пульсации и пиковые нагрузки это для высот более 75 м и касается всяких окон и вентфасадов и их креплений. В эпюре моментов не будет скачка а будет перелом, а в поперечных силах скачок
Последний раз редактировалось igr, 28.11.2014 в 10:21. |
СП каменные и т.д. п.9.63. - считать парапет как внецентренно сжатый.
СП нагрузки - пульсацию считать ВСЕГДА, на пиковые - лишь элементы ограждений. Вопрос то в принципе такой - за счет введения стоек внутри (комбинированная кладка) часть нагрузки ими воспринимается. Какая вот только?? |
9.63 это кладка под парапетом от внецентренного сжатия -нагрузка от парапета, тк его часто смещают с оси или напуском кирпича. Поэтому и проверку эту делают.Парапет нагружен только собственным весом и его сечение всегда проходит, его не считают на внецентренное сжатие. Пульсацию можно конечно считать и для одноэтажного здания, но ее существенный вклад только на больших высотах. Комбинированная кладка считается по обычным формулам сопромата с учетом разницы модулей кладки и стали. Сколько кирпичных зданий с парапетами спроектировал ни разу анкеровки не делал. От ветра на стройке падают перегородки на этаж 120 мм если не закрепить. Наружная стена раз упала в торговом центре Вегас - криво сложена была
п.9.63. Парапеты следует расчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузки от соб веса и расч. ветровой.
По моему предельно четко. Пульсация даже на моей высоте 13 м примерно удваивает ветер. А пиковая - еще выше. Ну а аргумент - что раньше не считали и всё ок - это вообще не аргумент. Парапет 380 на 13 м, высотой 1.1 м (500+600 над кровлей) без анкеровки проходит. Тоньше - нет (сжатой зоны нету). Вообщем я тут пересчитал всё как пластину, опертую на 3-и стороны. Моменты снизились. Прошел парапет 250 мм даже при высоте 2.2 м. Но обязательно - делать стойки-контрфорсы. Кому интересно - берите. |
И я об этом же. Действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки сведено к системе статических сил, определяемой для каждой собственной формы. Если ветер не вызывает в конструкции вынужденные колебания, то пульсационная составляющая равна 0 и просто суммировать среднюю и пульсационную составляющую нельзя. Простой пример - Ветровая нагрузка на легкий рекламный щит будет больше, чем на такую же конструкцию из железобетонных блоков.
Так Вы считаете, что пульсацию считать надо или нет??
Если в СП написано, что считать пульсацию надо ВСЕГДА, а частоту собственных колебаний только при высоте от 40 и выше, а в моем конкретно случае вообще пиковые ветровые БЕЗ частоты, то какие могут быть тут споры?? |
По СП величина пульсационной составляющей зависит от частоты собственных колебаний конструкции и соотношения ее с предельным значением. Где написано что нужно считать всегда? Пульсационная составляющая реализуется для гибких сооружений, в которых ветер взывает колебания .В данном случае не возникают вынужденные колебания или их величина настолько мала, что ими можно принебречь и пульсационную составляющую не учитывают. Для примера можно в любом комплексе посчитать на ветер с учетом пульсации. К примеру для зданий высотой 110 м и размером в плане 40х20 м пульсационная составляющая дает добавку 100%.
Раньше для зданий менее 40 м так и было - было примечание - не считали и слава богу.
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки | skereb | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 18.12.2012 17:28 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
