Задание расчетной схемы шарнирного опирания фермы к колонне сбоку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание расчетной схемы шарнирного опирания фермы к колонне сбоку.
Старый 10.12.2014, 08:29 #1
PPS
Как правильнее задать расчетную схему шарнирного опирания фермы к колонне сбоку?
В приложении узел и варианты задания в Лире.
Может у кого свои варианты есть?
ID:	140339  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2014, 09:14
Иван 80
инженеришко
Второй вариант ближе. Но я бы еще жесткие вставки создал для моделирования эксцентриситета опирания на колонну. А вообще по-моему узел не очень удачный и не красивый. Насколько я понял расстояние между поясами (высота фермы) в узле опирания не очень большое?не лучше ли объединить верхнюю и нижнюю опорные фасонки в одну и передать нагрузку на один опорный лист?
Иван 80 вне форума
Старый 10.12.2014, 09:27
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Без разницы. Всё равно один результат получится
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Старый 10.12.2014, 09:28
Бахил
Царицын
Ни один из вариантов. 1 ближе, но нужны вставки. Шарнир вверху не нужен.
Бахил вне форума
Старый 10.12.2014, 09:53
ander
проектирование
Кемерово
1 ближе
ню-ню..
Другой вопрос в том, зачем ТСу нужны овальные отверстия в стыковочном верхнем узле? Действительно, ли там будет ползун, или все будет заварено?
А что касается неучета эксцентриситета опирания фермы в нижнем узле, тут соглашусь с предыдущим оратором.
ander вне форума
Автор темы   Старый 10.12.2014, 10:20
PPS
Верхний пояс крепится на овальных отверстиях (приварены только шайбы с одной стороны), чтобы не было передачи усилия на колонну, т.е. в элементе примыкания верхнего пояса усилие 0.
И все сходится в нижний пояс и опорный раскос.
...А вообще по-моему узел не очень удачный и не красивый. Насколько я понял расстояние между поясами (высота фермы) в узле опирания не очень большое?не лучше ли объединить верхнюю и нижнюю опорные фасонки в одну и передать нагрузку на один опорный лист?...
Это частный случай, в общем случае расстояние больше и объединить не получится.
PPS вне форума
Старый 10.12.2014, 10:25
Бахил
Царицын
Убери два стержня в первом варианте и введи вставку. Offtop: А вообще место этой схемы в БСК
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 10.12.2014, 10:32
PPS
Я вот вообще ничего не понял
PPS вне форума
Старый 10.12.2014, 13:29
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от PPS Посмотреть сообщение
тогда вариант 2, но с учетом эксцентриситета опирания фермы на колонну и шарниром UY для верхнего узла.
Ну и учесть все необходимые шарниры, если РС на самом деле не плоская.
ander вне форума
Старый 10.12.2014, 13:42
Бахил
Царицын
ну так и убери его. В любом варианте.
Бахил вне форума
Старый 10.12.2014, 13:46
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А ферма то жесткая или шарнирная?
100k вне форума
Старый 10.12.2014, 13:54
Надо дать возможность линейного смещения узла крепления крайней панели верхнего пояса к надколоннику. И ещё момент - у Вас колонная целиком или с надопорной стойкой?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 10.12.2014, 14:15
100k
Тогда примыкающий к колонне элемент верхнего пояса, можно вообще не задавать
100k вне форума
Старый 10.12.2014, 14:16
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
1)При условии что покрытие по прогонам.
2)Из плоскости ставить объединения перемещений при работе с пространственной схемой.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 10.12.2014, 14:24
100k
А на картинке прогоны нарисованы
100k вне форума
Старый 10.12.2014, 14:29
100k, это я слепошарый олень торопился.... помочь торопился...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 10.12.2014, 17:22
Бахил
Царицын
Никогда так не делай.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 11.12.2014, 06:52
PPS
.....И ещё момент - у Вас колонная целиком или с надопорной стойкой?
Колонна целиком.
Вот такой вариант схемы.
PPS вне форума
Старый 11.12.2014, 06:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А шайбы то зачем обваривать?
Krieger вне форума
Старый 11.12.2014, 08:59
Бахил
Царицын
Другое дело. Теперь правильно.
Бахил вне форума
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку Saha Конструкции зданий и сооружений 96 30.01.2018 11:48
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
