Смещение буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение буронабивной сваи
Непрочитано 14.12.2014, 11:54 #1
alex22
При производстве работ по устройству буронабивных свай произошло смещение одной сваи на 400 мм от оси.Диаметр сваи 620 мм
Какой правильный выход из данной ситуации?
Непрочитано 15.12.2014, 13:12
Летун
Какой тип ростверка? Ленточный, куст или плита? Самый худший вариант это ленточный ростверк. Тогда считаем его и сваю на внецентреную нагрузку если можно компенсируем арматурой если нет то бурим добавочную сваю перпендикулярно оси на минимальном расстоянии и увеличиваем арматуру ростверка.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 22:56
alex22
отдельно стоящий ростверк 1000*1000 H=1000.свая осталась в ростверке
alex22 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 01:49
swell{d}
Düsseldorf
Ростверк (кубик) на 1 сваю?
лол
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 18:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Исполнительную проектировщиками, пусть проверяют, но думаю там все молча согласуют с подобными решениями)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 13:33
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
И будут полные м...олодцы, потому как при нагрузке на сваю даже 50т дополнительный момент будет 20т*м, поломает ее как спичку. Дубль надо делать
vanAvera вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
