Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 18.12.2014, 08:41
#261
MCAD
у мене ж есть 2015 с энаблером..
В энейблере формулы отчёта не увидишь и не отредактируешь.
MCAD на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 10:43
#262
lionzoll
Подскажите пожалуйста, спдс таблица, в ней несколько шаблонов отчёта, у каждого шаблона, одинаковая сортировка, можно как-нибудь на них ещё и общую сортировку сделать?
lionzoll вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 10:55
#263
MCAD
А зачем тогда три отчета? Если у вас в объектах одинаковые параметры.
Запихайте их в один отчет.
Последний раз редактировалось MCAD, 18.12.2014 в 11:07.
MCAD на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 11:03
#264
lionzoll
Не параметры там разные, сортировка только в каждом одинаковая, просто к примеру один шаблон на маркеры кажешные, а другой на параметрические объекты доп. армирования, и оба шаблона сортируются по номеру позиции, и это может получаться к примеру так что маркеры 1,5,6,8 , а доп. армирование 2,3,4,7, соответственно в спецификации получается всё в разнобой. Как быть?
lionzoll вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:28
#265
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Я в таких случаях делаю, как получается.. А потом через таблицу перемаркировываю в нужном порядке.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:29
#266
MCAD
Без примера можно только предположить, что можно:
  • Создать один отчет включающий параметрический объект и универсальный маркер
  • в колонках задать условие =iff(Object == "Параметрический объект";Object.b;Object.test) Где "test" замените своим атрибутом в маркер.
  • Задайте сортировку по позиции
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример выражения для отчёта.dwg (243.9 Кб, 1881 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 18.12.2014 в 11:39.
MCAD на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 11:40
#267
lionzoll
  • Создать один отчет влючающий параметрический объект и универсальный маркер
Вот пример
На счёт одного отчёта тоже подумал, но это вроде как не самый лёгкий путь, хотелось бы попроще )
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (62.0 Кб, 1867 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:56
#268
MCAD
Проще можно. Но только такая фигня получается :-|
http://www.youtube.com/watch?v=RPg9-d79YIUВ вашем примере формулы для колонок будут практически одинаковые. Только параметры в колонках нужно будет поменять.
Ну а проще - пока не придумал. Может позже что-то сложится или подскажет кто ;-) !!!
MCAD на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 13:11
#269
lionzoll
Уважаемый MCAD, я вот попробывал пойти таким путём , я в первом шаблоне отчёта добавил ещё строку, и скопировал в неё данные из второго отчёта, а в выборе объектов для этого первого отчёта, добавил ещё чтобы учитывал эти парам. обекты, и вроде спецификация то почти получилась и сортируется, только вот когда зайдёшь в неё, там несколько строк с ошибками, можете посмотреть?...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2.dwg (73.6 Кб, 1789 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 14:07
#270
MCAD
Я бы начал с того, что "Обозначение" (колонка "D") Вычислял бы не в таблице, а в маркере. И Вам было бы проще в таблице формулы редактировать и СПДС'у таблицу считать. Перерасчет данных в отчете происходит при каждом изменении в выборке. А маркер изменяется одни раз (правда потом отчёт тоже перестраивается, еще один аргумент упростить формулу в отчёте).
Что касается отчёта. Я имел ввиду не де строки, а условие в одной строке.
Что касается файла.
  • Сложение строки для маркера и Параметрического объекта по разным колонкам. (Лень копаться в iff-ах)
  • Колонки "D", "E" скрыты
  • C колонкой "А" не разобрался перенёс в "B"
  • Колонки "Кол", "Масса", "Примечание" не редактировал для "Параметрического объекта не редактировал. Можно сделать по аналогии.
Offtop: Наверное есть какая-то задумка с алгоритмом нумерации- вникнуть не смог. Мало Информации.
Совет пересмотреть сам процесс построения документа и отчёта остаётся в силе с высоким приоритетом.
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПРИМЕР для ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОТЧЁТА 1.dwg (64.1 Кб, 1768 просмотров)
MCAD на форуме
Непрочитано 18.12.2014, 22:12
1 | #271
Konstruktiv54
После долгих мучений я вообще отказался от маркеров...и применяю только параметрические объекты.
Применение в спецификациях кучи фильтров (как в примере из поста 270) предполагающие вносить в спецификацию только маркеры с названием "Маркер КЖ в.2" и параметрические объекты "Дополнительное армирование" может сыграть с вами злую шутку.
Это сейчас в примере все просто: голые объекты на голом пространстве, легко считать и контролировать, но когда в реальном объекте у вас будет 40 листов и 20 спецификаций, вы замучаетесь прописывать все эти условия, какие маркеры включать, какие не включать, и потратите много времени на проверку корректности спецификаций.
Поэтому я считаю - что таблицу надо строить универсальной, она должна обрабатывать все возможные объекты/маркеры, для этого вам правильно пишет Яков, все вычисления должны проводиться в самом объекте, и таблица уже должна воспринимать готовое значение позиции/маркировки/обозначения/массы/примечания
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.12.2014 в 22:31.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 05:08
#272
MCAD
В защиту / Оправдание применения маркеров хочу напомнить (тем кто забыл), что у маркеров есть следующие возможности:
  • Можно использовать (применять) исполнения маркеров в зависимости от разных условий или значений на форме
  • Можно управлять геометрией маркера с помощью исполнений
  • Можно менять имя маркера в зависимости от его значений (к вопросу о фильтрации)
  • Простое редактирование маркера путем дополнения параметров
Что касается таблиц:
  • желательно выносить все константы из отчёта и считать их на форме или в области постоянных данных
  • максимально упрощать формулы используя для этого "скрытые столбцы"
  • не применять в отчётах явные адреса ячеек (использовать off(Y;X) и относительные адреса $)
PS: Правда это уже совсем не в тему "Параметрических объектов СПДС для армирования ЖБК". В теме совсем не осталось вопросов касающихся параметрики :-(
MCAD на форуме
Непрочитано 19.12.2014, 07:06
#273
Konstruktiv54
а разве в параметрических объектах все это сделать нельзя?
Непрочитано 19.12.2014, 07:53
#274
MCAD
Можно и даже в разы больше.
Но:
  • Трудоёмкость в разы больше тоже
  • Степень подготовки культура проектирования пользователя (не разработчика) должна быть выше.
Вот пример, показывающий доступность создания маркера, с помощью которого можно управлять поведение других объектов.
http://www.youtube.com/watch?v=ZRncyHV_Ur8
00:10 Создаём «Универсальный маркер»
00:15 По умолчанию тип поля «Простое»
00:20 Мы можем ввести значение для отображения на поле чертежа
00:26 Открываем маркер на редактирование и начинаем редактировать его свойства.
00:30 Добавляем свойства «Длина стержня» с «объекта Болт». Автоматически устанавливается «Однонаправленная зависимость»
00:40 Значение атрибута автоматически меняется на чертеже
00:45 Редактируем длину болта. Автоматически меняется значение атрибута маркера.
00:50 Редактируем свойства маркера и устанавливаем «Двунаправленную зависимость»
01:00 Меняем значение атрибута маркера на 120. Закрываем диалог редактирования. Меняется и значение маркера и Длина «дочернего» объекта «Болт» (если при этом дочерний объект имел свои зависимости, например участвовал в отчете или спецификации, то там тоже меняется
01:10 Открываем диалог редактирования болта. Смотрим, что максимальная длина болта 200 мм.
01:20 Открываем на редактирование маркер и меняем тип зависимости на связь с табличными атрибутами.
01:30 Вводим в поле редактирование значение длины стержня болта, не предусмотренное ГОСТ’ом. Автоматически определяется максимально допустимое значение, но в поле редактирования доступны и значения введённые пользователем.
Более полно рассмотрены «зависимости» в команде SpConstraint (mcConstraint)
Последний раз редактировалось MCAD, 19.12.2014 в 08:08.
MCAD на форуме
Непрочитано 20.12.2014, 16:44
#275
AlexV
Инженер
С-Пб
Подскажите, а есть ли возможность использовать в формулах таблиц аналог функции Like из VBA? (то бишь проверить текст на содержание опр. символов)?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 04:44
#276
MCAD
Нет
Не вяжи её узлом.
MCAD на форуме
Непрочитано 22.12.2014, 10:57
#277
AlexV
Инженер
С-Пб
Нет
Не вяжи её узлом.
А есть возможность использовать не для блоков не Object.Name, а Object.EffectiveName (по аналогии с vba), - шоб можно было динблоки по имени-отчеству называть?
если очень надо, то можно через одно место, например так...
А не подскажите, как вписать блок в ячейку, что б его изображение растягивалось "на всю ширину"?
..и чего такое есть "=Object."Таблица блоков1""? Думал, шо це что-то типа "номера описания блока" в коллекции ThisDrawing.Blocks, но вроде блоки с разными именами имеют одинаковое значение этого свойства..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 22.12.2014 в 11:25.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 20:07
#278
doctorraz
электрик
Волгоград
Object.Name это и есть по фамилии имени Схема_контакт (*U7), только вот как это имя вычислить ???))))
Object.BlockName это вроде фамилии Схема_контакт
на картике верхняя строка в таблице где написано геометрия, ПКМ и снять галку с вписать в строку, будет в оригинальный размер блока.
Object."Таблица блоков1" это таблица параметров дин блока, с тем же успехом, можно было условие задать не по номеру строки этой таблицы, а по параметру видимости
[Выделить все]
=iff(Object."Таблица блоков1"==0;A4;iff(Object."Таблица блоков1"==1;B4;iff(Object."Таблица блоков1"==2;C4;"ХЗ")))
в нашем случае "Таблица блоков1" меняем на "Видимость", а цифру допустим 0, на название видимости соответственно "Разомкнут"
Вообще то, в этом примере я не решал никакой конкретной задачи, просто хотел показать, что можно внедрить графику в ячейку таблицы и потом по условию ее отображать. Потому как дин блоки в СПДС таблице выглядят не очень.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 22.12.2014 в 20:08. Причина: кавычки )))
doctorraz вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 06:45
#279
MCAD
Ну ты дипломат.
MCAD на форуме
Непрочитано 25.12.2014, 13:06
#280
AlexV
Инженер
С-Пб
Object.BlockName это вроде фамилии Схема_контакт... Object.BlockName - не работает.. еррор грит..
на картике верхняя строка в таблице где написано геометрия, ПКМ и снять галку с вписать в строку, будет в оригинальный размер блока...
Нету там галок "Вписать.." в контекстном меню на ПКМ по ячейке..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
