Стеклопластиковые колодцы вместо железобетонных. Плюсы и минусы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Стеклопластиковые колодцы вместо железобетонных. Плюсы и минусы
Непрочитано 22.12.2014, 19:53 #1
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Доброго времени суток!
Прошу помощи в данном вопросе, т.к. сам совсем не специалист, но данный вопрос проходит через меня, нужно принять взвешенное решение. Поэтому подскажите, пожалуйста:
1. Производство работ в зимний период (монтаж), возможно ли? не будет ли каких-либо проблем?
2. Какие основные неприятные моменты при эксплуатации?
3. На какую глубину (по дну) можно устанавливать?
4. Какие могут быть ограничения при применении данного решения? (какая жидкость, температурные режимы, напоры).
Заранее спасибо за ответы.
до обеда верю себе. После обеда никому
Непрочитано 22.12.2014, 22:45
Apelsinov
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=929685&postcount=13
там в теме еще есть что почитать
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:51
1 | #3
KronSerg
Вода - моя работа
1. Да, без особых проблем связанных именно со стеклопластиком.
2. Мы как-то дымовую трубу на колодец уронили - одни ошмётки остались.
3. На 4м ставили без проблем, вообще производитель в зависимости от глубины установки подбирает вам толщину стенки.
Из нюансов - нужно заранее определить углы входа и отметки сетей, сделать лестницу, сделать лоток, на готовом колодце переделывать что-либо по-месту проблематично.
Серьёзные проблемы с транспортировкой и разгрузкой, если не знать как грузить - наверняка сломаешь.
Проблемы со всплытием, нужно якорить, крепить колодец аккуратно, чтобы не треснул.
При хранении, как попало не класть, может треснуть, если колодец с "юбкой", то его только ставить.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Кирпичные колонны вместо железобетонных (Каркас для дома из газоблока) plywoods Каменные и армокаменные конструкции 14 13.12.2012 17:44
