Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки
Непрочитано 15.01.2015, 15:11 #1
metalirk
Как обеспечить неразрезность стальной балки при выполнении вот такого стыка на опоре (см. прил. 1). Можно ли махинацией с увеличением диаметра, количества болтов (высокопрочных?), толщины пластины, величины зазора и тд, добиться обозначенной цели?
P.S.:
вертикальных болтов, которые к стойке крепятся в серии, у меня нет, опирание на жб колонну
Тип файла: rar p0023.rar (215.0 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 15.01.2015, 18:36
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Делаете нормальные фланцы на высокопрочных болтах, считаете по Рекомендациям по проектированию фланцевых соединений и получаете неразрезную балку над опорой.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:13
1 | #3
viqa
проектировщик
беларусь
посмотрите серию1.420.3-15 "Канск"
viqa вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Изгибающий момент неразрезной балки при широкой средней опоре K700 Металлические конструкции 6 24.09.2013 19:47
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
