Вопрос по изготовлению пластинчатых тяговых цепей.
westdm Внимательно источник читаем и находим : да в общем то нету никаких особых требований на изготовление, ну за исключением двух зазора между пластинами и шага цепи, ну вот в этих источника эти данные оговорены.
Это все понятно, там есть еще одно каверзное требование это максимальное удлиннение цепи при контрольном замере - оно дано в процентах от измеряемого отрезка в моем случае это 10 звеньев согласно госта. Таким образом посадки в конструкции нужно подобрать таким образом чтобы по размерной цепи - max/min это удлинение не превышало ГОСТ. Я в принципе все посчитал уже, но на всякий случай вдруг эти посадки стандартизированы где-то.
Можешь конечно еще и ГОСТ 588-81 посмотреть, но там у тебя все приведено согласно этого госта |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
Вопрос по изготовлению анкерного блока для мачты | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.08.2010 22:01 |
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 19 | 27.04.2007 09:01 |
