Где найти требования про высоту проезда 4,5 м?
Конструктор
СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт
5.64. Все сооружения, проходящие над внутренними автомобильными дорогами, следует располагать с расчетом возвышения их над поверхностью проезжей части дорог не менее высоты расчетного автомобиля или другого транспортного средства с наибольшими габаритами по высоте плюс 1,0 м, а до контактных проводов - плюс 1,5 м. При этом общее их возвышение над проезжей частью должно быть не менее 5,0 м. |
Взгляните в СНиП генеральный план и транспорт - там было указание про габарит 4.5 метра
Расстояние по вертикали от поверхности автодорог до низа труб или конструкции 5 м и оно нормируется в СНиП II-89-80(1994) и его актуализированной редакции СП 18.13330.2011 - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Во всех других СНиП ссылки на этот СНиП.
Что касается конкретной трассы, то эксперт прав. Мы не видим на картинке диаметры труб, но, судя по пролету низких опор это не менне 100 мм, а если тупо взяли пролет из старого справочника, то может быть и 150. Делать переход длиной всего лишь 11-12 м по ферме, да еще если взять монструозную серийную ферму, совершенно нет смысла. В таких случаях надо рассчитать максимальный пролет между опорами по современным нормам, и он окажется не 6 м, а гораздо больше. Практически в каждом городе увидите, что трубы Ду 100 прокладываются с 12-метровыми пролетами без недопустимых прогибов. Можно также просто увеличить диаметр трубы на этом участке, и обойтись без дополнительных креплений. Применяется вариант с устройством на трубе сверху дополнительных рёбер, увеличивающих допустимый пролет. И можно, в крайнем случае, сделать "вантовый" переход, который очень прост. Инженерных решений вполне достаточно. А внимание надо обратить на установку опоры относительно дороги. Очень уж сомнительна установка опоры у самой бровки, да ещё на повороте. |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
принимаю во внимание только первое предложение, в остальных ничего полезного... всё посчитано, подобрано и сконструировано. Там ничего монструозного. Вес моей фермы в два раза легче любого из прокатных сечений, которое проходит по прогибам на таком пролёте.
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
4,5 м устанавливается п. 6.2 ГОСТ Р 52748-2007 для дорог общей сети IV и V категории, для коммуникаций п. 6.11. Для дорог пром. предприятий габарит принимается по п. 6.25 СП 18.13330.2011 - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, с учетом требований п. 7.6.10 СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт".
Последний раз редактировалось ГиТ14, 16.02.2015 в 12:55. |
Ладно.... тут главное что? Чтобы какой-нибудь олень на обед с поднятым кузовом не покатил.....
Столкнулся с аналогичной ситуацией. По улице висят ВОЛС различных собственников. Габарит от проектируемой проезжей части до сущ. линий связи составит от 4,63 до 5,0 м
И вот ищу обоснование, что могут они висеть на высоте 4,5 м Просмотренные документы: СП 18.13330.2011 п.6.25 пп б - в местах пересечения с автодорогами ( от верха покрытия проезжей части) - 5 м ( этот пункт кстати касается и трубопроводов) ПУЭ п.2.4.55 - Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и не населенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. СП 34.13330.2012 п.6.37 - вертикальное расстояние от проводов воздушных линий телефонных и телеграфных линий до проезжей части в местах пересечения автомобильных дорог должно быть не менее 5,5м ( в теплое время) ( вэтом же пункте про габарите др. ВЛ 1-750 кВ) ОСТН 600-93 ( на 2018 г к сожалению уже не действ.) - п. 3.191 дает таблицу в которой опять же для связи указано расстояние 4,5 м до земли вы черте населенного пункта, а следующей строкой при пересечении с дорогами - 5,5 м Аналогичная таблица в приложении 9 «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных воздушных и смешанных местных сетей связи» (на 2018 г. были действующими) И в итоге идиотская ситуация все спокойно под этими проводами ездят, никому они не мешают, заказчику их поднимать не хочется, владельцу не хочется, одна экспертиза уперлась рогом и трындец. |
найти высоту составной балки | sassw | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.02.2015 06:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Помогите найти нормативные требования к эстакадам подачи угля на ТЭС | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 11:37 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
Вопрос о стандарте на высоту шрифта | Илья V. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2008 20:25 |
