Как проверить стенку балки на срез?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить стенку балки на срез?
Непрочитано 14.02.2015, 15:02 #1
VRF
Всем добрый день! К балке-распорке крепится связь, возникли сомнения в несущей способности стенки балки на срез. По расчету поперечки в балке нет (все центрально), но я думаю что она там все же есть. Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?
Непрочитано 14.02.2015, 16:16
igr
Конструктор
Конечно! Надо сначала найти эту поперечку, которой там нет. Потом по формуле Журавского
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:40
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Глупость.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:05
Бахил
Царицын
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Ищи хорошенько. Она по ходу спряталась за ребро.
Можно, но не нужно.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:22
igr
Конструктор
Посмеялись ! Но почему думаешь, что она есть? Какие соображения?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 18:49
VRF
[quote=Бахил;1369511]
А если так?
VRF вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 19:33
igr
Конструктор
И что от этого поменялось? С изменением наклона возникла поперечка?
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 19:55
Бахил
Царицын
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет.
Опорная реакция раскладывается на две нормальные силы в поясе и раскосе.
На сдвиг считаются только швы, прикрепляющие опорное ребро.
Вот если точка пересечения осей пояса и раскоса сдвинута относительно ребра, тогда и надо считать стенку на поперечную силу = опорной реакции.
В твоём случае надо считать колонну на дополнительный момент.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 20:35
1 | #9
VRF
С изменением наклона изменилась конфигурация фасонки связи, она не доходит до опорного ребра. К примеру в пособии по МК п.16.12 делают проверку стенки.
А вот и натурные испытания во вложении. Там так же пересечение осей в одной точке...
Спасибо за объяснение, но это все я давно в институте узнал
VRF вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 21:07
Бахил
Царицын
Ну тогда должен знать на что считается данный узел и какие напряжения возникают в стенке.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 21:16
igr
Конструктор
Но если расцентровка в узле, то есть изгиб в поясе и сдвигающие усилия в поясе. Да, без Ильнура не разобраться! П 16.12 МК говорит о К образных узлах, к которым сверху приложена нагрузка от прогона. На эту силу проверяется поперечное сечение. Это не к нашему случаю. Такая расцентровка не дает значительных изгибных напряжений
Последний раз редактировалось igr, 14.02.2015 в 22:00.
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:08
mainevent100
понятно, где VRF "чувствует" поперечку в балке - раскос передает усилие на фасонку, а фасонка всей длиной сварных швов на балку и ее опорный лист. Вертикальная составляющая этого усилия, передающаяся сварным швом - то, что он имеет ввиду под поперечкой.
Представим, что толщина стенки балки не 8 мм, а 1 мм. Есть вероятность того, что стенка балки потеряет устойчивость от передачи раскосом усилия?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 22:44
VRF
П 16.12 относится к "К", образным и опорным узлам (см. рекомендации по тем же узлам). Q = N*sin(альфа) и не где не говорится про нагрузку приложенную сверху.
Но в нашем случае эту эмпирическую формулу нельзя использовать.
VRF вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:08
igr
Конструктор
Без приложенной вертикальной нагрузки не было бы вообще никаких усилий. И проверять ничего не надо. Ну раз не подходит формула и не надо
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:54
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я бы такой (автора темы) узел использовал, когда небольшие усилия в связях.
Когда усилия большие использовал, бы, примерно такой узел.
Последний раз редактировалось 100k, 15.02.2015 в 11:24.
100k вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 01:34
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 06:33
igr
Конструктор
Эта картинка с учетом рас центровка в узле или нет?
igr вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 09:27
mainevent100
Cfytrr, красивая картинка, еще бы пару слов пояснения - где-то что-то теряет устойчивость? ))
Непрочитано 15.02.2015, 16:26
Cfytrr
Питер
igr,
Это картинка от усилий 30 т сжатия по оси горизонтального элемента и 70 т растяжения приложенного к центру болтового поля по оси подкоса
Нет, просто показана локализация напряжений в стенке балки при передачи усилия с фасонки на фланцевый стык. И как мне видится, ц.т. болтового поля фланцевого стыка должен быть поближе (повыше) к оси действующего в подкосе усилия.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 16:55
mainevent100
ну вот об этом я и говорил в №12. Если бы стенка горизонтальной балки была бы потоньше, возможность потери устойчивости от усилия в раскосе возможна. Значит вопрос VRF - не такая уж глупость и кое-какая "поперечка" тут возникает..
кстати да, болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей.
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как проверить шпильки на срез??? baltozarrr Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 11:33
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
