Полукруглое перекрытие, достаточное ли армирование?
Инженер-конструктор
Подмосковье
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Бред какой-то - арматура 25мм при толщине 200мм. Две арматуры уже 50мм, защитный слой 30мм. Итого уже 80мм. Сверху почти тоже самое и какое расстояние между верхней и нижней арматурой? Либо арматура неверно, либо толщина неверно. Да и вообще для такой сложной схемы перекрытия должны быть какие-то зоны усиления - возле проема например.
По толщине 200 мм СКАД выдает такое армирование, при толщине 265мм АРБАТ пропускает ф22мм нижнее. С толщной буду определяться)) Интересно Ваше мнение по арматуре?
Последний раз редактировалось San4ez, 18.02.2015 в 17:48. |
Нижнее армирование слишком велико (хотя про шаг ни слова), Верхнее на грани (можно чуть добавить).
Псков
Сверху на плане - сборные панели перекрытия 265мм. -раскрепиться к ним (если по несушке приняты >=800)
Думаю достаточно основного армирования д12 шаг 200 по низу, д8 шаг 200 по верху+ + конструктивно вдоль п/п 265 д16 или швеллер + конструктивно в зане 2го света |
Безбалочное перекрытие. Прошу оценить армирование | svg | Железобетонные конструкции | 16 | 27.01.2014 18:34 |
Достаточное ли армирование монолитной плиты | Marsio | Железобетонные конструкции | 18 | 05.04.2012 10:17 |
Монолитное перекрытие: армирование | gost79 | Железобетонные конструкции | 26 | 06.05.2011 10:45 |
