Вопрос наличия фахверка и критика каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос наличия фахверка и критика каркаса
Непрочитано 20.02.2015, 20:30 #1
Alllttt
Добрый день. Хотелось бы послушать критику по данному зданию. Подсунули вот такое, нужно доделать все узлы и базы. Основные вопросы по фахверку, нужен ли он вообще по оси Е. А если нужен, то верно ли начерчен разрез 5-5. И так на вскидку для такой высоты (засвязеван каркас вроде нормально) по моему хватит колонн и 20К2?
Нагрузок там по словам дополнительных нет никаких.
снег 120
ветер 23
кровля сэндвич из менирал ваты толщ. 200мм
стены сэндвич 150мм
Последний раз редактировалось Alllttt, 22.02.2015 в 12:01.
Непрочитано 20.02.2015, 21:08
dimasss
инженер
Фахверк выполнен под вертикальную раскладку панелей, под горизонтальную раскладку такой фахверк не нужен, запросите раскладку панелей либо АР, там по идее все это должно быть видно.
Колонны К- профиля излишек, рассмотрите Ш профиль... да и на такую высоту вообще можно коробкой обойтись (колонны)
dimasss вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 21:20
Snajper
КМ
Киев
Миленько, на пролет 9м труба 120*4мм))))))) И она же на пролет 0.5м Можно вам сделать расчет, а вы мне заплатите тем металлом, который вам сэкономлю, давно мечтал о новеньком мерене)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 23:11
Консерватор
ГС
Черноземье
Можно выложить в 2007.
Консерватор вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 23:19
Alllttt
Сообщение от Консерватор Посмотреть сообщение
пересохранил
Alllttt вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 23:56
Консерватор
ГС
Черноземье
Сообщение от Alllttt Посмотреть сообщение
пересохранил
Где???
Так и не увидел???
Последний раз редактировалось Консерватор, 21.02.2015 в 00:07.
Непрочитано 21.02.2015, 08:44
Snajper
КМ
Киев
снег 120
ветер 23
стены сэндвич 150мм
Грубо в первом приближении, если заменить вашу К2 на трубу 200*160*5мм, экономия на каждом погонном метре 20кг)))) и это самые высокие стойки.... будьте человеком, сэкономьте заказчику КУЧУ денег 2т только на колоннах....
Тип файла: pdf Колона К2.pdf (263.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: pdf Колонна труба.pdf (264.1 Кб, 27 просмотров)
Snajper вне форума
Вопрос о расчете жесткости каркаса StIn Конструкции зданий и сооружений 41 24.02.2016 14:11
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по конструкциям легкого каркаса treyn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.12.2007 18:23
Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 22 03.09.2007 11:30
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2005 20:10
