Как посчитать перераспределение усилий в элементах здания из-за осадки фундамента
А если сместить опору, то и все остальное тоже сместится? Я просто плохо Лиру знаю, только плоскую раму могу посчитать, а вот как сделать модель здания в Лире...есть какие-то пошаговые инструкции по этому поводу?
Получатся новые усилия, по ним - новые осадки. Затем опять задаем уже новые смещения опор, получаем новые усилия - и т.д. до приемлемой сходимости.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
откуда новые осадки? Про итерации я уже сообразил, просто написано не явно.
Задав смещение опор в одном загружении, оно повлияет на все остальные загружения. Со смещение опор нужно поаккуратнее, бред получите еще больший, т.к. смещение д.б. равномерным и соответствующим для всех опор, авто это реализуется при заданном основании. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Соответственно если Вы боитесь, что осадка будет в 2 раза больше - задаете жесткость опоры в 2 раза меньше. Если это смещение не связанное с нагрузкой на фундамент (например просадка его вследствие оттаивания линзы льда), то нужно задавать этому узлу вынужденное перемещение. Но уверен что это все-таки не так и речь идет о первом варианте. ander говорит верно: Т.е. задавать жесткость нужно для всех опор, причем для разных фундаментов (даже одного размера, но по разному расположенных в системе здания) эта жесткость может быть разная. Но в основном этим можно пренебречь и задавать жесткости по типоразмерам фундаментов. |
Еще большая просьба, подскажите кто-нибудь, как строить модель здания в Лире или в Сапфире или где посмотреть алгоритм какой-то? Буду очень признательна. |
Кемерово
а как вы определили, что он сядет на эту величину, может, по-вашему получится, что грунт, как болото, пытается его утянуть вниз. Это ведь разные вещи.
Если садится одна опора, то и смежные вместе с ней, только величины должны быть неодинаковыми, а сопоставимы друг другу (смещение д.б. равномерным и соответствующим), в соответствии с осадочной лункой. вот вам алгоритм давали по поводу смещения: |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
моделирование осадки фундамента | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 30.12.2005 06:33 |
