Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты
конструктор Регистрация: 22.04.2009
С точки зрения расчета (устойчивость, поперечная сила) хомуты не нужны.
Конструктивно нужны обязательно. Иногда блок выпусков колонн соединяют не хомутами, а на сварке. С помощью полосы толщиной 8-10мм соединяют выпуски в единый арматурный блок. Это важно, тем более для колонн цокольного этажа. |
Для нахлестки арматуры есть требования по дополнительному поперечному армированию.
Для анкеровки важен тип профиля, наличие отгибов, приваренных стержней, напряжений в бетоне. Но как может повлиять на анкеровку обычный хомут (без сварки). Можно увидеть литературу где это написано. |
ваше дело связать колонну (стену) с плитой. Для этого в из плиты делаются выпуски длиной = длина анкеровки в плите + длина перепуска в колонне (стене). Поперечное армирование если и потребуется в плите, то только если на продавливание не будет проходить. Но это будут не хомуты, а вертикальные стержни по площади продавливания + при больших нагрузках возможно доп. армирование в нижней зоне под колонной (стеной).
Армирование фундаментной плиты | ALM | Основания и фундаменты | 50 | 10.11.2015 16:42 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия | Marusya | Железобетонные конструкции | 11 | 24.09.2010 06:45 |
Армирование фундаментной плиты | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 8 | 30.01.2009 06:46 |
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 02.10.2008 19:17 |
