Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.
Казахстан, Темиртау
Ну если на канате, то почему нет ?
Или даже может быть сама СИП выдержит тяжение... Надо на тяжение посчитать. Мне лень. ![]() Вообще пролёты между опорами 110 кВ ЛЭП как раз 80-100 м. Между опорами ЛЭП 6 кВ наши электрики делали 30-50 м.
Казахстан, Темиртау
Просто я типовые проекты просматриваю, и пока похожей ситуации не нашел. Лишь только пролеты между опорами (высотой 11м), там дают 40-43м максимум.
Может есть где присматреть этот расчет на тяжение? Аналог, или скажите типовую серию где есть такой расчет или табличные данные по СИПу |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Но там более 43м нет цифры, ограничивается все стрелой провеса, стенкой гололеда, ветром... |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
типовые начинаются с 4х35, СИП-4 применяем только на ответвления до 25м. |
Очень актуально. Для СИП4 не понятно какие значения диаметра брать, как посчитать тяжение при гололеде (по круглому проводу все более-менее понятно, там диаметр провода берется к нему плюсуется толщина стенки гололеда). И типовая серия непонятно для какого района по ветру сделана, там таблички для разных районов по гололеду, а по ветру непонятно.
И ещё как надо проверять опоры на механическую прочность?Вопросов много, но спросить рядом совсем не у кого. |
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Я при расчетах по гололёду беру максимальный размер сечения провода, а тяжение на несущую площадь сечения считается.
Опоры на механическую прочность считаются как обычные строительные конструкции - тело самой опоры (в зависимости от материала опоры) плюс устойчивость закрепления опоры в грунте (это уже правда не механическая прочность опоры) |
А какое значение d вы вводите в этой формуле, (формула для расчета тяжения при гололеде на проводе)
![]() ![]() Производитель указывает расчетный наружный диаметр, его и подставлять в расчеты? Последний раз редактировалось Копостник, 22.06.2012 в 10:35. |
Пруф? Видел нечто подобное в каком-то ГОСТ Р, вроде бы.
Честно говоря, я бы такой длинный пролет делать не решился, но "академики" не против. А если это есть в типовом, значит, по идее, должно было испытываться экспериментально. Хотя, опять же, лично я почему-то сомневаюсь, что СИП вобще выдержит натяжение такой силы(5,4 кН) Последний раз редактировалось Trust Me, 22.03.2016 в 16:25. |
Петрозаводск
Коллеги, что бы не плодить новых тем, спрошу тут.
Есть пролет двухцепной от фасада здания до опоры - 28 метров. 2 СИП-4 4х25. Вот если опору металлическую несиловую (как для освещения) применить, никуда не денется? Для стальных опоры типовиков по пролетом нет. А как самому посчитать/проверить - сложно. Районы по ветру и гололеду - 2. PS силовую туда ставить не вариант, так как они от 8 метров, да и тяжелые для монтажа. А планируется применить 6-метровую. Могу оттяжку поставить. Но поперечные нагрузки не опасны будут? |
Допустимый пролет стеновых сэндвич-панелей | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.04.2009 10:45 |
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? | wwwmwww | Инженерные сети | 6 | 12.03.2009 01:28 |
