Допустимый пролет стеновых сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимый пролет стеновых сэндвич-панелей
Непрочитано 03.04.2009, 09:45 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день, уважаемые коллеги. Перерыл кучу сайтов, производителей сэндвич-панелей и нигде ни у кого не встретил значения характеризующее их прочность на изгиб. Где бы можно увидеть такие цифры для заложения в свой расчет? а вообще здорово если есть у кого-нить на примете уже готовые таблицы пролетов стеновых сэндвич-панелей в зависимости от их толщины и ветровой нагрузки. Спасибо
Непрочитано 03.04.2009, 09:56
Alexandrtlt
Попробуй посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/3638. Вроде должно быть. В ТИ 084-08 точно есть. Если нужно будет - выложу.
Alexandrtlt вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А это что?http://www.thermopanel.ru/assortment/wall/
Далее нажимаете (там!)Стеновые панели системы THERMOPANEL
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 10:10
Иван 80
инженеришко
Спасибо огромное, Aлександр. Там есть все то что нужно!
Ильнур, Вам тоже моя огромная благодарность
Иван 80 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 10:45
DK
Внесу свою ложку дегтя. Разные производители дают различные данные по панелям, объясняя сей факт тем, что характеристики панелей существенно зависят от материалов, используемых при их производстве. Вплоть до клея, применяемого для скрепления минваты с листами. Кроме того, у них различаются методики определения несущей способности. И самое главное. Производители панелей рекомендуют ограничивать длину плит и ипролетов исходя, кроме всего прочего из учета их температурных деформаций и технологических особенностей. Длинные плиты не обладают необходимой жесткостью.
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. NULLIFICATOR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2011 03:06
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
