Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок?
Непрочитано 31.03.2015, 19:17 #1
wizard007
Доброго времени суток, уважаемые обитатели форума!
Помогите советом, как правильно выполнить перекрытие небольшого частного дома. Фундамент - ЖБ лента. Большая комната 6Х6м, маленькая 6Х3,5м. Посредине несущая стена. Имеется двутавр №18 - 4шт. и швеллер №18 тоже четыре отрезка по 6м.
Планируется укладывать на полки тавров и швеллеров деревянные лаги, затем сверху доску 50мм. и цементно-песчаную стяжку 50мм под теплый пол.
Имеет ли право на жизнь такая затея?
Непрочитано 31.03.2015, 19:36
Владимир Вячеславович
Материал стен?
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 19:39
wizard007
Керамзитобетонный монолит с армированием. Внешние стены 35см, внутри 30см. Изображения с перекрытием - это цокольный этаж, он из тяжелого бетона.
Последний раз редактировалось wizard007, 31.03.2015 в 19:54.
wizard007 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 20:10
1 | #4
-=Andrew=-
Зачем крайние балки прям рядом со стенами?
Не лучше ли опереться перекрытием частично на эти стены, а балки поставить чаще?
По балкам можно тонкую монолитную плиту по профлисту, заодно и раскрепить сжатые пояса балок саморезами или стад-болтами. Деревом-то не получится скорее всего. А без раскрепления данные балки не пройдут по общей устойчивости.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 31.03.2015 в 20:16.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 20:21
wizard007
Крайние швеллера планируются для опоры балок. Стены на мой взгляд тонковаты, для того что бы делать ниши. Монолитное перекрытие не хотелось бы делать из за большого веса, фундамент слабоват к сожалению.
Непрочитано 31.03.2015, 20:28
-=Andrew=-
Сообщение от wizard007 Посмотреть сообщение
В смысле наката или чего? Не понял.
Да оно лёгкое будет сравнительно.
Можно просто профлист Н60-75, по нему фанеру и т.д. Это если не смущает огнестойкость. Хотя опять же можно снизу ГКЛ-ом подшить
Если непременно хотите ваши балки+дерево - делайте замкнутые сечения (швеллера сварить коробом или швеллер+двутавр)
p.s. а что с фундаментом?
а толщина стен какая?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 20:47
wizard007
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Фундамент по сути из двух участков состоит малая комната и часть большой - это относительно свежая постройка. Половина большой комнаты отлита давно и весьма паршивенько. Поверх всего этого залит нормальный армопояс с закладными, на которые планировалось повесить балки, но сталь закладных, как выяснилось в последний момент не пригодна для сварки.
Толщина стен 35 наружные 30 внутренние.
Вложение 146770
Последний раз редактировалось wizard007, 31.03.2015 в 20:58.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 07:53
wizard007
А еще хотел узнать, как выполняется сварка двутавров и швеллеров встык?
Размеры попадаются для 20 и выше, а у меня 18Б1.
Можно ли использовать пластины изготовленные из того же двутавра\швелера 5,5мм центральная стойка 11мм полки швеллера?
Для жеской расшивки балок можно использовать арматуру 10-12?
Какая длина балок достаточна для закладки в бетон?
Последний раз редактировалось wizard007, 01.04.2015 в 08:05.
Непрочитано 01.04.2015, 08:43
1 | #9
mix231
Именно встык (без зазора) ровно не сделаете на стройплощадке. Пластины по полкам (нижняя, верхняя), стенку трогать не советую , у 18Б1 она тоненькая совсем, прожгете сдуру
без проблем, пластинки 6мм хватит
имеете ввиду величину опирания? 150мм на монолит хватит.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:33
wizard007
mix231, Спасибо за совет.
Значит буду делать стык с зазором 10мм, как на рисунке. Опирание сделаю 200мм. Все это залью керамзитобетом и сверху начну лить стены.
Непрочитано 01.04.2015, 11:15
Инжинегр
Зачем вам для для "небольшого частного дома" металл городить? Чем вам не устраивает деревяшка?
Вбивайте в поисковике "двутавровые деревянные балки". Они бывают до 12 м пролетом. Сверху и снизу обшейте OSB листами или фанерой. Внутрь заложите звукоизоляцию.
741520 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 16:57
stas_org
Самара
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Что-то узел перемычки дверного проема справа уж очень ужасный, может там что-то есть, а мы не видим.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 18:00
wizard007
Деревянные двутавры на верхнее перекрытие планирую. Железяки закупил ранее и они уже есть...
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 16:32
wizard007
Подниму тему.
Имеет ли смысл к вертикально в балки вварить через сквозные отверстия арматуру, для дальнейшего ее закрепления в армопоясе следующего венца?
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста plamya Конструкции зданий и сооружений 35 22.10.2011 12:22
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? //Лелик// Железобетонные конструкции 15 08.04.2010 19:05
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
