Опирание и анкеровка плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание и анкеровка плит перекрытия
Непрочитано 31.03.2015, 21:16 #1
Zzz_
Как производится анкеровка плит перекрытия?
Я пример то нашел, но в каких случаях, какой именно тип использовать? Чем они отличаются?
И плиту можно опирать только на поперечные стороны или нет? можно ли опиреть ее на 3 или на все стороны?
подскажите пожалуйста хорошую литературу, просто я не нашел где подробно все написано.
Непрочитано 31.03.2015, 21:23
dkspb
Нынче в моде многопустотные плиты безопалубочного формования. С ними беда - петель вообще нет. Как их анкеровать?
dkspb вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 15:30
1 | #3
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый(мая)Zzz_
А не пробовали через поиск найти "Детали перекрытий жилых зданий" или что-то подобное? Или порыскать по форуму в части подобных вопросов и тем, вроде этой https://www.google.com/url?q=http://...b67nxzc3k10_SQ ?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:15
Jenec
можно при заказе на заводе оговорить наличие петель, они их сделают
----- добавлено через ~16 мин. -----
Zzz_, сделай как у тебя на картинке
Jenec вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:24
1 | #5
wvovanw
Сообщение от Zzz_ Посмотреть сообщение
серия 2.140-1 вып.1
http://dwg.ru/dnl/4833
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:51
2 | #6
maks-ufa
Если без петель, то можно по "Рек-ции по анкеровке панелей перекрытия ИЖ 568-03 "
maks-ufa вне форума
Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс dextron3 Конструкции зданий и сооружений 35 05.04.2013 07:35
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50
