Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0?
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Не знаю для чего определять расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи именно по СНиП 2.02.03-85, в 1 посте об этом не сказано.
Но, если тоже самое сделать по СП 24.13330.2011, то в таблице 7.3 данные указаны для IL<=0.2, то есть для IL=0 принимаем такое же значение как и для IL=0,2 так сказать в запас прочности. Скорее всего, таким же образом нужно поступать при расчете по СНиП. Ну или пользоваться данными стат. зондирования
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
Česká republika
Да, согласен. Только там написано, что "МОЖНО, в запас прочности, принимать IL=0,2". Но можно, в запас прочности, принять и IL=0,3, тогда будет еще надежнее! Но судя по прилагаемому там графику, если продлить его до IL=0, то расчетное сопротивление получиться едва ли ни в два раза больше чем при 0,2!! Все мотивируется тем что при IL менее 0,2 сложно пробивать такой грунт сваей, тогда вопрос - а если свая буронабивная с выемкой грунта, для нее тоже расчетное сопротивление берется по этой таблице. И у меня ситуация, мне нужна свая буронабивная с выемкой грунта, при IL=0,2 по одной нагруженной оси она не проходит, делать ее глубже-это удоражание, СООТВЕТСТВЕННО я хочу повысить расчетное сопротивление исходя из сути графика, СНиПа который вы предлагаете, но конкретных расчетов такой интерполяции НИГДЕ нет! А ведь СНиПом настоятельно рекомендуется, максимально приближать несущую способность сваи к нагрузке которую она воспринимает, другими словами , максимально нагрузить сваю.
Да, согласен. Только там написано, что "МОЖНО, в запас прочности, принимать IL=0,2". Но можно, в запас прочности, принять и IL=0,3, тогда будет еще надежнее! Но судя по прилагаемому там графику, если продлить его до IL=0, то расчетное сопротивление получиться едва ли ни в два раза больше чем при 0,2!! Все мотивируется тем что при IL менее 0,2 сложно пробивать такой грунт сваей, тогда вопрос - а если свая буронабивная с выемкой грунта, для нее тоже расчетное сопротивление берется по этой таблице. И у меня ситуация, мне нужна свая буронабивная с выемкой грунта, при IL=0,2 по одной нагруженной оси она не проходит, делать ее глубже-это удоражание, СООТВЕТСТВЕННО я хочу повысить расчетное сопротивление исходя из сути графика, СНиПа который вы предлагаете, но конкретных расчетов такой интерполяции НИГДЕ нет! А ведь СНиПом настоятельно рекомендуется, максимально приближать несущую способность сваи к нагрузке которую она воспринимает, другими словами , максимально нагрузить сваю. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Кучер, вам вопрос надо было решить или поржать?
Если вопрос решить, то для максимально полного использования несущей способности сваи имеет смысл сделать предпроектное испытании сваи стат. нагрузкой. А если графики вас как-то успокаивают, используйте их
Испытание свай статической нагрузкой проводиться для забивных свай!...По-моему вы меня не понимаете, дело не в том успокаивает график или нет, я например не понимаю что значит "успокаивает график" - скорее наоборот.., а в том, что вообще этот график и соответственно таблицу возможно продолжить, так как иногда это может понадобиться, может быть это нюанс или мелочь, тем не менее может оказаться востребовано, ведь часто все упирается в мелочи..
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
еще раз, считать сваю надо с учетом полного замачивания грунтов, показатель текучести определяется по формуле СНиП и никак не может быть 0
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Посмотрите "Руководство по проектированию свайных фундаментов" 1980г. (оно есть в dnl). Там увидите и график и пояснения к нему.
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? | Kastrulkin | Основания и фундаменты | 50 | 20.09.2010 17:44 |
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 01.11.2009 18:12 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |
