Нужна помощь, как задать в Сапфире обвязочные балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужна помощь, как задать в Сапфире обвязочные балки
Непрочитано 05.04.2015, 17:31 #1
Виктория1993
для дипломного проекта нужен расчет в Лире, для наглядности дипломный руководитель предложил задать схему в Сапфире. в конструкции перекрытий балка, как ее задать чтобы она точно проходила под перекрытиями?
Непрочитано 06.04.2015, 15:07
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от Виктория1993 Посмотреть сообщение
Выделите элемент типа "Балка" и наделите её свойством привязываться по уровню к высоте этажа, задайте соответствующее смещение осевой относительно базового уровня.
Рассчитайте смещение d = - (H + 0.5h), где H - толщина плиты (см.рис.), h - высота сечения балки.
Для задания свойств используйте управляющие элементы инструментального диалога "Балка" или окно "Свойства" (см. рис.).
Если моделировать балки под плитами описанным способом, то при редактировании высоты этажа в дальнейшем плиты и балки будут смещаться по высоте синхронно.
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
