Конструкция сварной обоймы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Конструкция сварной обоймы
Непрочитано 15.04.2015, 15:54 #1
ALEX_
Уважаемые инженеры- машиностроители помогите коллеге строителю с конструкцией сложной сварной детали.
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.04.2015 в 14:04.
Непрочитано 15.04.2015, 21:24
supermen
30ХГСА хорошо варится с вашими сталями, 12х хуже и ваши нагрузки должна выдержать, можно еще и термообработать. Сваркой я бы на арматуру пользовался, но это так на уровне интуиции. Опыта в таких штуках не имею
supermen вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 06:37
Jonas
конструктор машиностроитель
Странное решение по сварке. Типового решения на такую сварку не встречал.
Если эта обойма для красоты то да, ну а если нужно прочное соединение то сваривать стержни поочередно к центральному и между собой а затем наружные.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:48
йцуке
Вид сварки зависит и от технологической возможности. Выберите для начала ручную (ГОСТ5264-80), кто захотит автоматизировать для скорости применит на своё усмотрение Наберите этот ГОСТ в гугле и посмотрите обозначение. Здесь можно поставить Т1 и укажите значок катета и величину катета (катет обычно по толщине втулки (у вас вроде 11 толщина втулки), на стрелке поставьте кружочек-сварка по замкнутому контуру. Кстати а позэ 7 разве не должна привариваться? Материал у вас указан сталь 10 втулки, что вполне нормально для сварки с арматурой.
йцуке вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:11
Тут сварка не несет никакой нагрузки, поэтому кольцо можно просто одеть и не приваривать Стандартного шва для данного случая я пожалуй бы не подобрал, поэтому указал бы ручную электродуговую с катетом. А вот перед надеванием колечка арматурины точно стоит проварить, а то как в камешек одной стороной въедет... Может стоит сделать шесть разрезов и загнуть лепестки - выйдет натуральный конус-обтекатель. А так чего доброго труба краем зацепится, выгнется и порвется.
Непрочитано 16.04.2015, 12:57
Tehnolog5
Коллеги! Как может "труба зацепиться, выгнуться и порваться", если автор темы задал вопрос касательно ВНУТРЕННЕЙ арматуры ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ забивной сваи? Разве не так? Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:08
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Да элементарно. Эта труба и есть острие этой самой ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ сваи. Причем дыра в ней сплошь не забита и зацепиться/принять в себя она может элементарно любой камешек. А так, она сорвет корочку бетона и осядет дальше по арматуре до места ее расширения, там и застрянет или порвется.
Непрочитано 16.04.2015, 13:10
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Помогите подобрать тип сварки
А почему бы просто эту трубу не обжать...Это гораздо быстрее и технологичнее. И трубу можно взять меньшего диаметра...
slava217 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:13
Во, уже пошли здравые рассуждения. Сделать ее чуть подлинее и обжать по типу строительного патрона - и конус образуется и "обтекатель" для арматуры и сама фиг дальше уползет и сварка стандартная.
Кстати, есть такая штука как "электрозаклепка" - делаете отверстия или прорези вдоль трубы в местах прилегания арматуры и варите трубу к арматуре сквозь них - и стандартно и прочно.
Непрочитано 16.04.2015, 13:18
slava217
Проектирование
Рязань
Хорошая обжимка по арматуре в сварке не нуждается...
slava217 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:38
Tehnolog5
На острие сваи вовсе не "корочка" из бетона. Свая с "корочкой" никогда не пройдёт испытания по ГОСТ19804!!! Удачи!
Непрочитано 16.04.2015, 13:42
Tehnolog5, попробуйте читать все слова. Удачи!
Непрочитано 16.04.2015, 14:26
Tehnolog5
Особенно люблю слова и целые фразы в ГОСТах ! Спасибо!
Непрочитано 16.04.2015, 15:08
sp1ash
Вологда
А зачем применены коротыши внутри обоймы? Вы не показали на чертеже сварки между стержнями, обойма вместе с коротышами не будет скользить по основной арматуре? В т.п. "3.500.1-1.93 вып.1 = Сваи забивные ж.б. цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов" (л.23-24) стержни арматуры острия сваи сварены между собой.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 17:16
ALEX_
Всем огромное спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.04.2015 в 14:01.
ALEX_ вне форума
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности vlasctelin Пожарная безопасность 37 17.01.2017 13:26
Расчет сварной консольной опоры pabra Металлические конструкции 4 21.11.2012 16:33
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
