Перекрытие 10м невозможно установить подпорки
Если применение металлоконстукцций допустимо, то имхо это наиболие рациональный путь. Если нет, то все сведеся к темже МК только временным. В этом случае я бы смотрел в сторону мостовиков (МИК-С и МИК-П).
Последний раз редактировалось -mavlin-, 21.04.2015 в 17:49. |
Вологда
Маловато информации в Вашем чертеже. Толщина перекрытия какая? Где колонны будут? Перекрытие безригельное?
Обстроить существующее здание по 2 длинным сторонам МИК-С и перекрыть МИК-П конечно вариант, вот только масса металла на временные конструкции будет ого-го. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А что если такой вариант.
Колонны делаем выше перекрытия на один этаж (если конечно выше перекрытия есть этаж, или это покрытие?). После чего к колонне на тросах подвешиваем опалубку (по аналогии с вантовым мостом). Для большей жесткости конструкции можно вместо тросов использовать мет. профиль. Бетонируем перекрытие. В месте сопряжения уже существующей колонны и перекрытия, в колонне предусматриваем консоль для опирания перекрытия. |
поддержу беседу ))
то есть даже прикасаться к существующему зданию нельзя? или внутри него колонны можно поставить? вариант снять существующую крышу, залить ростверк с колоннами и нормально выставить стойки для заливки перекрытия (даже если и по профлисту) не приемлем? концепт-решение возникает такое - из не очень сложных и простыми словами: колонны не заливать, а ставить колонный двутвр (вот для него все-таки нужен нормальный ростверк), балки из него же, ну или что полегче (считать надо), можно подкрепить их стойкой-двумя внутри помещения, проделав аккуратную дырочку в крыше (если ее трогать немножко можно), на балки профлист плюс армирование равно перекрытие, а колонны поставить в таких местах, чтобы на них можно было закрепить не только межэтажку, но и кровлю. а потом и фасад навесить. стекляный. добавил схематичную картинку. зеленую балку по центру нужно ставить, и делать расчет этой мк. по другому без экспенсива не сделать имхо Последний раз редактировалось BEDV, 22.04.2015 в 05:27. Причина: вложение |
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
