Помогите за армировать перекрытие 10,7м.п. на 8,7м.п.
Средний ряд арм, для того что бы нижнему полегче было
По поводу нагрузки: пара перегородок и двускатная кровля Но по нагрузке собственно вопрос и есть Хотя бы приблизительно Сколько такая конструкция пережить нагрузки, за вычетом собственного веса (А вес там приличный, на восемь балок, плюс опирание по периметру С учетом веса арматуры тон эдак 65) |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
в том числе собственный вес плиты. Плита 375 кг*м. Остается 525 кг*м. Это навскидку. Без среднего ряда, он ничего существенного не дает. Вместо 4 прутов можно пробовать 5, увеличить диаметр, два ряда армирования.
The cat that walks by itself. |
Высоту балок я бы взял побольше, шаг увеличил... высота плиты слишком большая.
Средний ряд ничего не даёт, он тут не нужен и для формирования каркаса. Зачем такое сильное армирование в плите (если я правильно понял d16 200x200) Что с поперечкой? Нагрузка какова на м2? Но и данный вариант вероятно будет работать, только не особо экономичен. p.s. Offtop: могу помочь с расчетом есичо, но это небезвозммездно |
Europe
О толщине верно сказано. Делить на два. И полезная увеличится. Армирование плиты ВрІ. Прикид делал для бетона В25.
Если уменьшить толщину полки до 70мм, то такая плита будет нести нагрузку 1т/м.кв. без учета собственного веса.
Если это всего лишь чердак, то я бы уменьшил высоту балок до 370 (с полкой 70мм включительно) и ширину балки уменьшил бы до 200мм, армирование по низу 3ф18. И тогда плита спокойно несет 500кг/м.кв. бузе учета собственного веса. |
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать | jula89 | SCAD | 7 | 21.03.2012 21:02 |
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м | Андрей78 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.01.2012 21:05 |
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме | GMorgan | Железобетонные конструкции | 20 | 17.07.2010 20:56 |
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие | Matador | Железобетонные конструкции | 16 | 12.04.2009 00:30 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
