Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна
Непрочитано 28.04.2015, 13:47 #1
Tyhig
Добрый день.
Проектирую КЖ бассейна. Пролёт ферм 19,5 м.
2 этажа, на втором этаже бассейн.
Высота 1 этажа около 4 м (от 0,000 до верха плиты перекрытия).
Перекрытие второго этажа - монолитная ж.б. плита 200 мм.
После второго этажа есть ещё бассейн и его перекрытие. Но перекрытия там по сути просто опираются на стены и бассейн шарнирно. Сам же бассейн само собой обратно-П-образный на разрезе. И в расчёте устойчивости такое перекрытие не участвует.
Высота второго этажа 14,3 м до точки опирания стальных ферм покрытия.
Общая высота колонн 18,3 м.
Нагрузка от покрытия составит около 70 т, я брал в расчёте 80 т в запас.
Между колоннами пока кирпичное заполнение, видимо в 3 кирпича. В расчёте устойчивости колонн такие не участвуют ?
В СКАДе при расчёте стальных ферм получил боковое перемещение колонн КЖ 8 мм в середине высоты второго этажа. Задумался над устойчивостью колонн КЖ.
В АРБАТе получил интересный расчёт по "Экспертиза колонн".
Принимал грубо консоль высотой 14 м на 80 т.
По предельной гибкости получил минимальное сечение 650х650 мм. Это ещё без учёта моментов от ветра, участия в жёсткости здания... Просто одна продольная сила.
Расчёт велся по средней колонне в середине наружных стен зала бассейна.
Коэффициенты расчётной длины 1,5 и 1,5 из-за шарнирного прикрепления ферм.
1) Наверное глупо оставлять колонны 650х650 мм ? Надо искать решения уменьшить толщину ?
2) Но что можно сделать ?
2а) Кирпичные стены толщиной 380 мм не удержат колонну от потери устойчивости. Да или нет ?
2б) Можно было бы добавить балку-ригель посередине и тем уменьшить высоту консоли в 2 раза. Уже 9метровые колонны проходят и 400х400 мм... Но это добавит устойчивости только в плоскости стен. Из плоскости ригель не поставишь ибо бассейн.
3) Или оставить толстые колонны за неимением альтернативы ?
Прикладываю рисунок пнг.
Также прикладываю файл расчёта арбата САВ. На форум не выложить САВ, поэтому просто добавил к расширению ещё одно расширение .rar. Это не архив, надо просто поменять расширение, удалить .rar.
Пока решил вопрос применением колонн 650х500 мм.
Название: колонна КЖ 14 м.png
ID:	148729  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Колонна КЖ 14 м 80 т.SAV.rar (121.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.05.2015 в 16:13.
Непрочитано 28.04.2015, 14:45
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
защемить колонну в плите на 8,250 можно? тогда остаётся ещё 9,25м. консольным стержнем здесь и не пахнет - это рама, причём правая сторона плавно переходит в каркас. я бы принял коэф-т расчётной длины 0,7. ну даже если взять 1,0, то
h_min = l0 / (0,289 * 120) = 9,25 / (0,289 * 120) = 0,27м.
Так что норм. Только распорки из плоскости рамы и связевый блок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:09
1 | #3
-Наф-Наф-
Tyhig, Не рассматривали вариант с фермой, рамно защемленной в колоннах? Почему бы нижний пояс фермы не довести до колонн?
И еще. Зачем нижний пояс делаете ломанным?
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 15:22
Tyhig
Нельзя. Между чашей бассейна и каркасом осадочный шов.
Только толщину колонны увеличивать.
swell{d}, это не рама, так как стальные фермы псевдотипа Молодечно шарнирно лежат на колонне.
И не защемляют её сверху.
У бассейна не закрепиться никак.
То есть 14 м и консоль.
И 650х500 мм.
Ферма молодечно-подобная. Там так.
По факту здесь предварительный рисунок АР, у меня там нет перелома. Ну то есть есть около 80 мм разницы, для деформаций фермы и всё.
Ещё вопрос.
В АРБАТе вылезает всё время предельная гибкость.
Новое СП
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
Эти 120 сейчас делают уже ненагруженные фермами колонны на торцовом фасаде "на себя" не проходящими по предельной гибкости.
И их тоже придётся делать не 400х400. Как можно нарушить предельную гибкость 120 для таких ненагруженных кровлей колонн ?
Можно ли их считать как 200 ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 15:56.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.04.2015, 17:02
swell{d}
Düsseldorf
рамы бывают с шарнирами
ну ок, тогда берём колонну 13,7м, коэф-т расчётной длины 1,0 (в запас!) и получаем: 13,7 / (0,289 * 120) = 0,4м - как раз предельная гибкость обеспечена.
120 в моей формуле - это и есть гибкость.
и это не консоль. жёсткий диск покрытия никто не отменял.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 19:36
Tyhig
swell{d}, я не понимаю принципа откуда мю 1.
В скаде в арбате мю назначается по некой таблице. Истоки таблицы пока не искал, но очевидно, это какие-то нормы.
Для моих колонн - без крана, с шарнирной рамой какой-то эстакады мю=1.5
Это вообще с учетом того, что обычно по физике для колонн рамы мю=2 при защемлении снизу и шарнирах сверху.
По той же мистической таблице из арбата мю=0.7 для между этажных колонн зданий (только к 0.7 была ссылка на нормы, а к 1.5 не было).
Вот мне и боязно назначать мю меньше 2 вообще. Уже не говоря о 1.
Так откуда 1 то ?
У меня защемление снизу и шарнир сверху...
При этом
верхний пояс ломанный с уклоном 15%;
нижний пояс всё-таки тоже слегка ломанный с разницей отметок 80 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.04.2015 в 19:49.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.04.2015, 20:54 однопролётные рамы с шарнирным крерлением ригеля считаются как консольная стойка
Shaman111
см вложение (на украинском)
Tyhig, таблица вроде бы в рпособии к снип по жбк без пред напряжения, могу ошибаться
Shaman111 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 21:32
1 | #8
tutanhamon
Архангельск/СПб
Так откуда 1 то ?
При этом
В вашем случае поперечная рама "прикреплена" к каркасу здания (то, что справа) - и в верхней отметки правой колонны она зафиксирована от горизонтальных перемещений (ладно, пусть не зафиксирована, а там у нас упругая связь, порядка 2000 тс/м).
Тогда рама теряет устойчивость по форме, показанной первом рисунке, и коэффициент в этом случае принимаем m~1.0 (вообще 0.7, но лучше в запас взять 1.0, на мой взгляд).
В случае, когда "отвязываем" раму от каркаса, даем ей деформироваться самостоятельно, то коэффициент - m = 2.0 (см. второй рисунок)
ID:	148784  Нажмите на изображение для увеличения
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 21:34
Tyhig
tutanhamon, а как анализировать устойчивость колонн ? Это скад ? Как вы получили мю ?
В своё время я так понял, что надо получать самый неустойчивый элемент из обычного линейного расчёта скада и потом по формуле Эйлера можно получить мю. Но тут ведь столько элементов...
У вас не так ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.04.2015, 21:47
1 | #10
tutanhamon
Архангельск/СПб
У вас не так ?
Да, это расчет Эйлеровой устойчивости, но не в Скаде, а в Лире. Сам по себе он имеет мало общего с устойчивостью элементов конструкций по СНиП (почему так - смотрите книгу по Scad), но вполне годится для определения расчетных длин элементов. И да, вы правы, корректное значение коэффициента расчетной длины получается только для того элемента, который при конкретной форме теряет устойчивость (в Лире это называется чувствительностью, элемент с максимальной чувствительностью и теряет устойчивость в конкретной форме)
В отличие от Скада (а может и не в отличие, на самом деле я его последний раз открывал году в 2012-м), в Лире есть удобная опция - можно указывать элементы, которые игнорируются при определении форм устойчивости, то есть вы можете получить форму для нужных элементов расчетной схемы.
Непрочитано 28.04.2015, 22:57
1 | #11
Бахил
Царицын
Tyhig, принимай 600 и не мучайся. Для твоих размеров самое то.
А все эти Лиры и Скады расчётные длины не определяют.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:13
DEM
YngIngKllr
Offtop: Tyhig
Надеюсь это дипломный проект.....
По бойся бога, отдай профессионалам.
Если упадет потом не простишь себе.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) roma1187 Конструкции зданий и сооружений 58 27.08.2012 14:25
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
