Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон)
Непрочитано 30.04.2015, 05:42 #1
Вagbier
Добрый день. Существует множество профилей по трассам, которые в свою очередь являются поперечниками протяженной трассы (секут ее), как альтернатива инструменту поперечных сечений.
Стоит задача изменить диапазон пикетов на видах профилей, в настройках вида профиля. При выборе пикета на чертеже приходится отмечать этот пикет на трассе, но это неудобно, т.к. информацию где находится пикет, беру с вида профиля, на трассе ведь не видно подстроенные на виде профиля профиля'.
Если кто знает, есть ли способ при выборе этого диапазона щелкать прямо на виде профиля.? Проблема специфическая, но если такой функции в civil нет, то ее следовало бы придумать)
Непрочитано 30.04.2015, 07:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Щёлкни на линии поперечника на плане и растягивай его за появившиеся ручки. Пр необходимости линию поперечника можно и повернуть.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:19
Nick Z
А мне казалось, что ширину отображения вида профиля надо численно задавать в свойствах вида профиля, на вкладке "пикет", нет разве?
Nick Z вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 12:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Да при формировании поперечных сечений задаётся и ширина и растояние между сечениями, но на этом этапе ширна для всех сечений одинаковая. В про процессе иногда нужно изменить ширину сечения, об этом и говорю, также можно менять ширину в таблице свойств сечений. Можно поменять на одном (в таблице инструментов) сечении, а можно на нескольких сразу. Т.е. вариантов много нужно выбрать удобный.
Непрочитано 01.05.2015, 13:40
ironpvk
САПР
Сообщение от Вagbier Посмотреть сообщение
Valery Brelovsky, тут опять сечения выполнены инструментами продольного профиля
Вagbier, Думаю можно создать трассы для смещения по Вашей основной трассе, шириной, обозначающей границы сечений. Это уместно если ширина сечений одинакова. Если же нет, то в трассы для смещений можно добавить уширения/сужения, добиваясь в плане габарита сечения на ПК.
Конечно же это всё довольно сложно.
Хотя ещё можно предложить такую штуку. На видах продольных профилей (которые у Вас поперечные сечения) наставить меток с пикетажом соответствующим началу и концу сечения. А потов в свойствах этих же видов на вкладке ПИКЕТАЖ задать цифровые значения пикетов начала/конца. Пример пикет начала ПК0+23.63-вы задаёте 23.63. Возможно это будет полезно.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 12:39
Вagbier
Спасибо за советы! Но, к сожалению не получил в этот раз ответа(
первые ответы относятся к сечениям, у меня же профиля, по поводу последнего ответа - я чтобы узнать "цифру" цифру пикета для выставления диапазона ипс. редактирование профиля, выбираю добавить точку (перелом) и с помощью прозрачной команды по пикету и высоте узнаю цифру))
Такой вот колхоз, и да, это все те же злосчастные профиля вместо поперечников!)
Вagbier вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:06
Nick Z
А с чем связано использование профилей вместо поперечников? Может лучшее попытаться победить проблему с поперечными сечениями если они чем-то хуже продольников?
Nick Z вне форума
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Civil Настройка вида профиля Ki$o4ka Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.10.2008 09:11
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
