Как правильно показать строительный подъем в чертежах КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно показать строительный подъем в чертежах КМ?
Непрочитано 04.05.2015, 13:54 #1
vlasctelin
Имеется ферма из двух составных элементов. Для уменьшения прогибов данной фермы необходим строительный подъем. Никаких норм не нашел, где бы было сказано как его показывать в чертежах КМ. Может быть есть какие-то справочники, в которых имеются указания по выполнению строительного подъема с соответствующими чертежами
Непрочитано 04.05.2015, 14:05
s7onoff
ну эт просто изменение геометрии фермы же. Один узел выше, пояса не параллельны и все такое.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 14:18
vlasctelin
Вот в серии 1.263.2-4 в 1. строительный подъем в чертежах КМ показан только на схеме фермы. А на узлах никаких уклонов не показано.
vlasctelin вне форума
Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном BM60 AutoCAD 32 30.08.2012 13:30
Как правильно подписывать заголовки на чертежах КЖ "Схема" или "План"? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2012 23:11
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2011 08:58
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ Rigel Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.05.2010 01:54
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49
