Наружная облицовка газобетонных блоков без вентзазора
урбанист
Юг России
Желательно, но совсем необязательно. Всё решает расчёт на паропроницание. По расчёту (для средней полосы России, для других регионов не считал, но, думаю, тоже пройдёт) вполне допустима облицовка кладки из газобетона слоем в полкирпича без зазора на растворе. Ещё лучше, если кирпич будет пустотелый (да, собственно, другого облицовочного я сейчас и не вижу). Если сделать панели с керамзитобетонным наружным слоем, то это будет не сильно отличаться (даже лучше получится).
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Я так понимаю, что в данном случае и стоит задача уйти от пароизоляции, сделав нормальную по паропроницаемости стену. И при этом ещё сделать и крупную двухслойную панель. Морозостойкую. При этом газобетон изнутри должен быть несущим слоем. Трудно, но возможно - из него сейчас даже плиты перекрытия делают http://www.lzid.ru/production/nomenclature/. Морозостойкость наружного слоя керамзитобетона будет, конечно меньше, чем тяжёлого, но, думаю, на срок службы здания хватит, особенно, если сделать ещё отделочный слой сверху (после монтажа панели - шпаклёвку и покраску).
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
иваниваныч, всё верно.
Формат панели всё же мелкоштучный, по габаритам и весу для ручного монтажа, есть желание делать облицовку панелями одновременно с кладкой блоков силами каменщиков и уйти от подсистемы вентфасада. Керамзит достаточно капризный материал, а вот на вулканическом лёгком заполнителе получали В40, все остальные параметры бетона пропорционально высокие. Наверное паропроницаемость тоже падает ![]() Упрочняющая отделка лицевого слоя вообще не вопрос, но тут опять теряем паропроницаемость. Другой путь - делать проницаемые швы (русты) между панелями, либо панель хитрой конструкции с визуально скрытыми каналами вывода пара наружу. |
Тут будут потеряны копейки - отделку имел в виду самую тонкостенную - шпаклёвку с затиркой неровностей (раковин) и покраску паропроницаемыми красками. |
Заявленная прочность газобетонных блоков | Kvush | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 01.10.2012 14:27 |
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? | APXITEKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 15.01.2011 16:43 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
