Как рассчитать монолитную жб лестницу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать монолитную жб лестницу?
Непрочитано 12.05.2015, 19:24 #1
Катя Х
Лестничный марш отдельно и площадку отдельно? Как представить нагрузку от марша на площадку? Мне что-то кажется что нельзя как равномерно распределенную. Может у кого-то есть пример расчета? Я все обыскала - ни намека , ни подсказки.
Непрочитано 12.05.2015, 19:41
1 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
В справочнике Линовича есть расчет и проектирование лестниц.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 20:18
Chardash
Соискатель
Урал
+ еще есть Малахова А.Н., Морозова Д.В. Проектирование железобетонных и металлических лестниц
Chardash вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:33
Tyhig
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Цитаты оттуда
"Статический расчёт монолитных ж.б. лестниц обычно производится с использованием программных комплексов,..., например, Лира." (СКАД, и проч.)
"Так как толщины этажных и промежуточных площадок составляют 200 мм, а приведённая толщина лестничного марша составляет 260 мм, то нагрузка к площадкам и маршам прикладывается разная." (рис. 1.4.3. в ЛИРЕ нагрузки 8,74 кН/м2, 9,79 кН/м2, 11,35 кН/м2, вроде бы на разные площадки, но нечётко напечатано и не разобрать).
"марши традиционно делают из плит толщиной 160-200 мм"
"Раскрытие трещин допускается 0,3 (продолж.) и 0,4 мм (непродолж.)"
"Прогибы при пролёте 3 м - 1/150, при 6 м - 1/200 (из эстетико-психологических требований)."
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.05.2015, 16:56
Валакин
Цитаты оттуда
Никогда не понимал норм по трещинам, а чтобы было бы если постоянно будет трещина толщиной 0,4мм, лестница "не будет работать"?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:12
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Арматура быстрее придет в негодность.
Непрочитано 13.05.2015, 17:20
Валакин
из-за коррозии?
Валакин вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:28
Лоскутов Илья
не знаю
из-за коррозии?
да
Омская птица
А так же табл. Е.1 п.4 СП нагрузки и воздействия 2011 годы выпуска
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:30
Tyhig
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.05.2015, 17:32
Омская птица
Я об этом
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 21:46
Катя Х
Посмотрела, спасибо ) Но там про сборные написано)
Катя Х вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 22:02
igr
Конструктор
А чем монолит от сборных отличается?
igr вне форума
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
рассчитать монолитную консоль в скаде grechelka SCAD 6 05.05.2010 09:16
Как рассчитать круглый жб пояс на растяжение? Двоешник Железобетонные конструкции 3 02.03.2010 10:38
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
