Как избежать деформацию пояса фермы при сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как избежать деформацию пояса фермы при сварке?
Непрочитано 13.05.2015, 09:02 #1
"Великий"
Здравствуйте! Столкнулись с небольшой проблемой при изготовлении конструкций, а именно фермы молодечно из гнутосварных профилей. Вопрос практический.
При приварке пластины t= 10мм к верхнему поясу, (толщина профиля 5 мм), повело пояс. Как можно избежать этого при сварке? какие есть советы? или ошибки? подскажите пожалуйста. Сварка ручная дуговая.
Последний раз редактировалось "Великий", 13.05.2015 в 09:14.
Непрочитано 13.05.2015, 15:27
boris_r
Инженер
Хорошо бы увидеть картинку.
Думаю, что неоправданно увеличен объем сварки. При сварке таких тонких профилей швы должны быть минимальными и по толщине и по длине, это должно быть четко доведено до сварщика.
boris_r вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:37
Бахил
Царицын
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Так кто же ручной варит? Уменьши сварочный ток, скорость сварки. Уменьши диаметр электрода. Замени сварного.
Короче. Технологию надо соблюдать.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:42
не варить первую сторону за один проход. уголой шов при охлаждении стягивает детали и угол получается меньше 90%
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 12:49
"Великий"
Спасибо!
"Великий" вне форума
Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность Botanik Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2014 16:28
Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия? Lenka_T Железобетонные конструкции 8 12.03.2014 06:16
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
Сборно-монолитный ж/б пояс. опирание над проемом. barilov Железобетонные конструкции 4 14.07.2012 02:26
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
