Резьба на трубу 57мм
"13/4'' должна подойти по ГОСТ 6357-81"
Внутренний диаметр у нее 50,788 А стенка у меня 5мм, следовательно 57-2х5=47мм, не особо же прочное соединение будет В ГОСТе труба есть, а резьбу нарезать на нее проблемотично по другим же ГОСТам В принципе приварить ее можно к заглушке, но это последнее на что можно пойти Последний раз редактировалось Artem9, 01.03.2012 в 18:05. |
Украина (после Урала и Алтая)
Неизвестно назначение этой трубы. В принципе, можно нарезать резцом нестандартную резьбу с любым диаметром, или расточить трубу под резьбу Ф56. Такую же резьбу сделать и на ответной детали, т.е. на заглушке...
Там есть количество ниток на дюйм. А минимальное количество ниток можно посчитать, если нужно точно. Расчёт есть в любом учебнике по деталям машин в зависимости от нагрузки и материала.
инженер Регистрация: 03.08.2007
МИНЗДРАВ, И не должно. Сколько в миллиметрах трубы 1/2, 1 и 3/4 дюйма? Какое соотношение?
С какого перепугу вы начали перемножать дюймы для трубной резьбы. |
Зыж Кто не верит пусть посмотрит ГОСТ на трубные резьбы. |
Сбор нагрузок на дымовую трубу | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 21.09.2012 09:56 |
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм | Михась | Машиностроение | 4 | 20.12.2011 19:35 |
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.06.2010 18:29 |
резьба болта | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.10.2009 14:51 |
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу | G.A.W. | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 08.04.2009 12:28 |
