Как сделать автоматическое заполнение размерной линии двумя значениями(над и под)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать автоматическое заполнение размерной линии двумя значениями(над и под)?
Непрочитано 23.05.2015, 06:46 #1
undertowow
Приветствую! Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при нанесении размерной линии - значение дублировалось под линией средствами Autocad или СПДС. Возможно ли сделать, чтобы под линией был разбег от номинального значения плюс-минус 1-2. Заранее благодарю.
Непрочитано 23.05.2015, 11:55
freese
ingénieur
Альтернативные единицы?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 04:34
undertowow
Спасибо. Да как вариант, но если ручками вбивать значение - дублирование пропадает. Или может это СПДС перехватывает.
undertowow вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 07:08
у размера есть суффикс.
внести туда можно следующую стоку \X<то, что должно быть под линией> (X- это икс)
копирование свойств добавляет суффикс в нужные размеры, но, автоматизма не будет.
Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод? Dion AutoCAD 8 09.08.2013 23:04
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
