Продавливание колонной ростверка (в кусте 3 сваи).
Методика СП подходит для плиты на естественном основании - там вопросов нет. Если отложить призму под 45 градусов - сваи попадают в призму, вопрос снимается.
P.S. Макс усилие 3400 кН. Последний раз редактировалось NorthernSky, 28.05.2015 в 14:41. |
Думаю, вариант 2, по граням свай, но контур не нужно замыкать, доведя "периметр" Offtop: если так можно назвать на край ростверка у двух свай. Offtop: По пособию по ростверкам хотят по граням свай, по видимому с увеличенным коэф-том к прочности |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Правильно ли я построил контур продавливания. Согласно пособию при Ci < 0.4h0 следует принимать Сi = 0.4*h0. Если построить по внутренним граням свай, то контур под колонной получается, думаю что он там не может проходить.
Но если взять контур как на картинке, то огромная несущая способность на продавливание получается. Ростверк h=900 мм несёт F=809 т. |
А как контур выглядит можете нарисовать, а то я уже голову сломал. В пособии же написано , что ci - расстояние от подколонника до грани сваи вводимое в расчёт не может быть меньше 0,4h0, а длина участка контура напрямую зависит от ci.
Контур так должен выглядеть? Последний раз редактировалось Akim_1989, 23.03.2016 в 17:11. |
отступ от края сваи до края ростверка? | nado | Основания и фундаменты | 19 | 10.04.2019 10:50 |
Продавливание колонной ФП на сваях | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2014 23:43 |
Расчет ростверка под винтовые сваи | Саразан | Лира / Лира-САПР | 11 | 14.11.2013 16:45 |
Опирание жб стен на буровые сваи без ростверка. | Ryntik | Железобетонные конструкции | 1 | 31.01.2013 06:11 |
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка | Regby | Основания и фундаменты | 23 | 07.10.2010 18:31 |
