Горючесть стальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горючесть стальных конструкций
Непрочитано 04.06.2015, 10:09 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Согласно тех.регламенту о треб. пожарной безоп. строит. материалы делятся на горючие (Г) и не горючие (НГ). Не обработанные огнесоставами стальные конструкции (колонны, фермы) относят к каким из перечисленных? Желательно с ссылкой на нормы.
Непрочитано 04.06.2015, 11:37
Бахил
Царицын
не горючие (НГ). Ну если не из магния, конечно
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:13
wvovanw
ГОСТ 30244 - 94 "МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ"
5.2 Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
- прирост температуры в печи не более 50 °С;
- потеря массы образца не более 50 %;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:07
Saha
Планета Нибиру
Более подробно: есть построенные склады, из стального каркаса (колонны из квадратных труб, фермы), площадью 1200м2, высотой 7,5 м., огражд. констр. и покрытие из сендвич панелей. Расстояние между складами 3м.
По всем характеристикам получается что: Степень огнестойкости незащищенного стального каркаса (R15) - IV, склад для хранения консерв. продукции в стекл. банке, следовательно категория склада по пожарной опасности Г либо вообще Д.
Далее СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты п. 6.1 Общие требования к объектам производственного и складского назначения табл. 3, при степени огнестойкости IV и С0 расстояния между зданиями не нормируются.
Пожарники задают вопрос, а кто вам сказал что незащищенный стальной каркас дает С0. Тогда выходит что если не С0 как хотят пожарники, необходимо для такого разрыва делать автоматическое пожаротушение, что естественно накладно (тем более если оно и не нужно )).
После поиска в нормах:
В тех. регламенте о треб. пож. безопасности есть табл. 22 - Соответствие класса конструкт. пож. опасности и класса пож. опасности строит. конструкц., так вот там при С0- все конструкции должны быть К0 - непожароопасные. В свою очередь Табл. 6 определяет класс пож. опасности строит. конструкций, при этом для К0 - горючесть, воспламеняемость и дымообразование должны отсутствовать. ГОСТ 30244 - 94 "МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ" выставляет характеристики при которых материал будет негорючим, но предполагаю должны быть данные о испытаниях стали, где будет обозначено что стальные конструкции относят к негорючим.
Saha вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:18
asys
дружище не смешивай теплое с мягким огнестойкость конструкции и горючесть материала конструкции. R15 - это время через которое металлоконструкция потеряет несущую способность, а не сгорит.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:30
Saha
Планета Нибиру
Это я прекрасно понимаю. Хорошо попроще. Какой класс пожарной опасности стальной колонны из трубы 200х200х6 - К0, К1, К2, К3 ??? Предполагаю что надо открыть табл. 6 регламента порядка опред. класса пож. опасности строит. конструкций при К0 должна отсутствовать горючесть, воспламеняемость и дымообразование. Меня вполне устроил ответ Бахил но если бы с ссылкой на источник. На форуме читал, тут Ильнур предлагал сжечь в печи да посмотреть что будет, но такой вариант не приемлем )))
Saha вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 16:01
Бахил
Царицын
Ну так тебе wvovanw дал ссылку. Что ещё нужно?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 20:36
Saha
Планета Нибиру
ну если бы было написано что для стальных конструкций
то вопросов не было, а так мне могут сказать что прирост в печи 55С и что??
Saha вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 20:59
1 | #9
wvovanw
2.33. Металлические конструкции следует считать не распространяющими огонь
(предел распространения огня по ним следует принимать равным нулю).
из этого следует что КМ - это негорючий материал
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 09:01
Saha
Планета Нибиру
Спасибо. Это то что надо.
Saha вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций strayder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.12.2012 16:01
Герметичность стальных конструкций Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.02.2012 12:52
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
