Проектирование противопожарной стены из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Проектирование противопожарной стены из кирпича
Непрочитано 10.06.2015, 21:44 #1
nassstich
Проектируемые здания :
2-х этажное АБК и Ф 5.2 В3 1 этаж, все из блоков 400мм толщиной. длинный склад примыкает торцом к АБК, получается буква "Г".
так вот стена между этими зданиями, которая должна быть портивопожарной 1 ТИПА получается несущая,как выбрать толщину? при расчете получается, что нужно утеплять, а можно ли утеплять противопожарную стену? или возможно просто принять к примеру 510мм?(по расчету, считала в "теремке", получается стена 1,6 м где-то..)
эти два здания получается только противопожарная стена разделяет? и я не совсем понимаю как увязать эту стену с остальными стенами блочного АБК, закладывать сетки? я сразу извиняюсь за некомпетентность, но спросить не у кого.
Непрочитано 10.06.2015, 23:11
Sasha87
А Вам не нужно разделять АБК склад противопожарной стеной. П. 6.1.41 СП 4.13130.2013. Вам достаточна перегородка 1-го типа (EI 45). Если по конструктиву эта прегородка должна быть несущей стеной, то так тому и быть. Лишь бы она выдерживала EI 45 (для справки: EI 45 - это кирпичная кладка толщиной 65 мм).
Sasha87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 08:10
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Найдите на свои блоки сертификат пожарной безопасности.. Не исключено, что их предел огнестойкости соответствует требуемому.. Для примера выкладываю сертификат на газосиликатные блоки..
----- добавлено через 47 сек. -----
..а утепляйте минватой (НГ)...
Название: Газосиликатный блок_2.jpg
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 08:29
xopolllo
Красноярск
Offtop: как всё запущено
Да мне кажется ты вообще ничего не сделаешь
Утеплять можно. Но. Сертификат выдаётся на конструкцию. Соответственно должен быть сертификат на конкретную конструкцию с конкретными материалами. Конкретно к этому есть конкретные требования в нормативке.
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
есть сертификат/результат испытаний?
xopolllo вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:55
wvovanw
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
есть - Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 10:37
Sasha87
Есть пособие к СНиП II-2-80. Сам СНиП отменен, а пособие к нему не отменено. В любом случае обычный глиняный кирпич не стал гореть по другому
Sasha87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 14:21
xopolllo
Красноярск
Есть чем потресть.
По закону:
1. ст. 35 123-ФЗ п4.: Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
ст 87 123-ФЗ 9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
2. Нормативные документы - Госты, СП, НПБ, правовые акты. Кирпичная перегородка - конструкция. Огнестойкость любой перегородки определяется по ГОСТ 30247.1-94 (распоряжение правительства 304-р).
3. Результатов испытаний - нет (на простые кирпичные перегородки), методики на кирпич по результатам испытаний - нет. Что делать - фиг знает, я с кирпичём в проектировании несколько лет уже не сталкивался. Наверное , проектировщики принимают огнестойкость на свою ответственность и эксперт их не мучает.
4. Пособие разработано в 1985 году. В то время ГОСТ 30247.1-94 не применялся. В пособие рассматриваются кирпичные перегородки с недействующими ГОСТами. Возможность использования результатов, указанных в пособии, сейчас, может быть установлена на основании сравнений старой и действующей методики и применимостью ГОСТов. Такого анализа я не видел. Соответственно утверждаю что пользоваться ей нельзя. Ну и вдогонку пособие - не нормативный документ по пожарной безопасности.
xopolllo вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 14:30
1 | #8
Sasha87
Вы все очень хорошо расписали нормативно, но по вашей логике при любом проектировании в настоящее время нужно заказывать огневые испытания на все кирпичные стены, либо покупать кирпич только у того производителя у которого есть на него протокол огневых испытаний. Получается, что если я покупаю к себе на стройку кирпич - я должен вести его в ВНИИПО на лабораторные испытания? Потому что производитель кирпича не обязан такие испытания проводить.
Да, пособие не обеспечивает выполнение 123-ФЗ, но повторю вопрос: "Кирпич с тех пор по другому стал гореть?"
Sasha87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 14:49
xopolllo
Красноярск
Проведение испытаний регламентировано ГОСТом. Есть возможность (её используют) написать удобную, экономически обоснованную программу испытаний.
Что значит все стены? Проводят испытания характерного элемента, а огнестойкость остальных участков принимают на её основании. То же самое с кирпичём другого производителя - можно применять, если есть методика, которая позволяет это сделать.
не кирпич - материал, а перегородку - конструкцию.
+ к предыдущему моему посту: в пособии (на память) приведено несколько строк в текстовой части (или абзац) и одна строчка в таблице. Без отсылок к первоисточникам. Если посмотреть на отечественное нормотворчество то в полне можно предположить что результаты приведённые в пособии получены кем то на коленке году в 50м. Что как бы не укладывается в сегодняшнюю политику МЧС имхо.
Если посмотреть Евронормы 1996-1-2 Structural fire design for masonry structures то там страниц 50 только таблица по определению толщины конструкции.
xopolllo вне форума
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
Толщина противопожарной стены searcher Конструкции зданий и сооружений 4 29.12.2007 08:32
