Расчет суммарной строительной длины кабеля ВОЛС и протяженности трассы ВОЛС
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Расчет суммарной строительной длины кабеля ВОЛС и протяженности трассы ВОЛС
Непрочитано 11.06.2015, 14:32 #1
gribok00
Проектировщик
Здравствуйте!
Подскажите разницу между суммарной строительной длиной кабеля ВОЛС и протяженностью трассы ВОЛС. Как считаются эти длины? в какой из них будут заложены все запасы кабеля?
Непрочитано 12.06.2015, 05:59
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Учитывает весь необходимый кабель строительная длина.
AvlS вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 00:22
Tyhig
ГОСТ 15845-80 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
190. Номинальный размер элемента - Размер конструктивного элемента кабеля (провода, шнура) без учета допусков, установленный нормативным документом
191. Номинальный размер кабеля (провода, шнура) - Размер кабеля (провода, шнура), подсчитанный исходя из номинальных размеров его элементов
212. Строительная длина кабельного изделия (строительная длина) - Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке
ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
1.7. Строительная длина кабелей должна соответствовать указанной в табл. 5.
ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.
В кабельном журнале ни слова про строительные длины.
Форма 9. Ведомость, заполнения труб кабелями; проводами
2.13. При заполнении граф "Длина проводов, кабелей и труб" на принципиальных схемах и в кабельнотрубных журналах указывают длину с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.
Из другого ГОСТ.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
То есть по СПДС нельзя пользоваться термином суммарная строительная длина, нет такого термина. Надо писать "длина", возможно добавляя что с учётом чего-то.
Из словаря
трасса - ТР'АССА , трассы, ·жен. ( ·нем. Trasse от ·франц. trace - черта). 1. Чертеж местности, на которой должны производиться какие-нибудь земляные работы (проведение дороги, канала и т.п. ), с указанием всех выемок и насыпей ( спец. ). 2. Направление линии дороги, канала и т.п. Трасса московского метрополитена. Трасса канала Волга-Москва.
Tyhig вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
