Сколько нужно арматуры на ленточный фундамент
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее:
0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
ander супер, теперь все понял. в ленте растянутая может быть и сверху и снизу следовательно и там и там по 0,1% по поводу рабочей высоты сечения понял. рабочая высота находится высота сечения вычет защитный слой и 0,5 арматуры?
А кстати вот эта фраза "В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона." она просто дублирует, что я написал выше либо это сечение арматуры умножить на два, то есть образно говоря уже 0,4% |
pol1982, спасибо! И еще есть несколько вопросов, буду очень рад всех кто ответит.
1. Толщину защитного слоя я как понимаю нужно брать 70мм? У меня фундамент будет без бетонной подушки. Где-то видел, что берут 50мм при условии, что во время заливки используют пленку на опалубке. Но в СП ведь идет речь об эксплуатации жб элемента, не понятно почему 50мм.... 2. Один проектировщик писал, что ленточный фундамент рассматривает как балку на упругом основании. оно наверное и правильно. но по руководству пользуется таким условием, если балка имеет ширину более 350мм, то уже берет от 3 стержней, так как в руководстве используется рисунок с трехсрезным хомутом для балок шириной более 350мм. Так ли это? Действительно ли нужно брать не менее 3 стержней при ширине балки более 350мм? |
Кемерово
1. Так то теперь в нормах нет про 70мм ничего, только 40 - при бетонной подготовке. И причем здесь опалубка, подготовка делается для нижней арматуры, а там опалубки нет. А чтобы сделать 70мм, нужно дополнительную сетку положить, потому как больше 60мм защитный слой быть не может для рабочей арматуры (без доп.армирования).
2. Количество стержней (минимальное), а также расстояние между ними регламентируется конструктивными требованиями. Про балки шириной более 150мм написано однозначно - не менее 2-х стержней (8.3.7 СП 52-101). А причем тут поперечка? Вы хоть определитесь, что от чего будет зависеть в вашем решении. |
1.п.5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? | Makc1603 | Основания и фундаменты | 5 | 29.12.2012 13:39 |
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. | monk86 | Основания и фундаменты | 2 | 27.11.2012 20:23 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Столбчато ленточный фундамент | Рамиз | Основания и фундаменты | 7 | 29.05.2011 10:59 |
Ленточный фундамент под антенным постом | Алекс Т | Основания и фундаменты | 5 | 03.06.2009 16:19 |
