Каким образом можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий
Я надеюсь, экзамен не сейчас идет?
Предлагаю два способа. Один из них — это применить двухсторонний алмазно-расточной станок. Другой — договориться с конструктором выполнить деталь сборной. Т.е. расточить отв. Ф35 с нужной точностью насвозь, затем поставить и заштифтовать втулку Ф25/35.
Зависит от серии. Можно расточить на одну установку один диаметр 35 и малый диаметр 25, затем делаем оправку, в шпиндель базируем по внутреннему конусу, саму деталь фиксировать по диаметру 25 на разжимной цанге. Возможен другой вариант: начерно второй диаметр 35 растачиваем со второй установки, а начисто обрабатываем специальным зенкером с направляющим цилиндром и плавающим хвостовиком. Алмазно-расточной станок - он не всегда в наличии. Может, есть и вариант попроще, но мои варианты тоже будут работать. Приходилось мне рисовать (и делать) подобные инструменты.
А как ещё можно это выполнить кроме способов по #7?
Этот вариант — для ответа на билет. Станок-то не нужен ![]() |
А вот тут вы не правы. Квалификация станочника при использовании той или иной оснастки требуется ниже, т.к. размер получается автоматически (это если сделаем зенкер), а контролировать пробкой. С оснасткой придется повозиться, но надо что-то выбирать. Можно перед переустановкой дополнительно растачивать кулачки (сырые). А вообще-то подобные проблемы решаются экспериментально, от простого варианта к сложному. Не устроил один вариант - пробуй другой. А когда предложишь преподавателю несколько вариантов - он будет счастлив.
Украина (после Урала и Алтая)
Точим Ф25. Точим диаметры 35, причём один сквозь отверстие Ф25.
Материал какой и серия?
Тады, ой! С одной установки будет очень трудоёмко. Возможно, за базу взять Ф25, сделать его приличненько, в него ставить цангу и с двух установок... Ну и #7.
Растачиваем 35 со стороны фланца, на следующей операции сажаем на на него на разжимной оправке, растачиваем второй 35.
Препятствий не вижу. |
Почти не считается. Если базировать на 25, то его нужно будет делать не по 14 квалитету, а по 7. И смысл?
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 | GMarat | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.03.2013 12:15 |
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя | dimon_hub | AutoCAD | 2 | 11.11.2010 11:32 |
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? | 25segments | Программирование | 3 | 12.05.2010 12:35 |
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя | Stitch | Разное | 12 | 15.04.2010 09:36 |
каким образом можно выделять по параметрам? | suchoy | AutoCAD | 10 | 24.10.2008 16:26 |
