Крепление мет. конструкции к газобетону
КЖ
Что-то мне не нравится такой вариант... А не пробовал по Пособию к СНиП стр 111-112 считать? Единственное проблема, у тебя не усиление пластинами, а одна большая пластина
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Чем Вы эту раму собираетесь крепить к газобетону?
Для справки: когда на стену из газобетона вешают вентфасад, то в 99% случаев применяют межэтажную подсистему с креплением в бетонные плиты перекрытий. Ни дюбели, ни анкеры в нагрузку в газобетоне не держат. Есть вариант с хим. анкерами, но и в этом случае необходимы испытания на конкретном объекте. Кроме того, прочность газобетона очень сильно зависит от его состояния: если он постоял не закрытым хотя бы одну зиму, все его прочностные характеристики можно смело делить пополам. |
2 пластины 200х200 с обеих сторон газобетонной стены 375мм, стянутые 4мя шпильками. К наружней пластине приваривается мет. труба рамы. Т.е. в узле 1 и в узле 3 эти наружние пластины. Считал только для верхней пластины, нижняя нагружена поменьше.
за шпильки я не переживаю, они и не такое выдержат. Боюсь за газобетон, не вырвет ли куски пособие по металлу?не пробовал. похожих расчетов с газобетоном нигде не нашел прекрасно тебя понимаю=)но архам захотелось консолек,очень просят. Вот и решил проверить жизнеспособно ли такое крепление, поэтому и прошу проверить правильность моих мыслей=) |
это понятно, что не выдержит, но этим обосновать возможно получится.
Offtop: полки можно, если марка 800+ ![]()
Вариант 1- соединить точки 1 и 3 раскосом. Раскос крепить анкерами, которые будут работать в газобетоне чисто на срез. Количество анкеров по расчету.
Вариант 2 - поставить стойку, прислоненную к стене. ПыСы. Если это навес и снеговая нагрузка, уверены, что нет снегового мешка? |
Это запросто. Когда даже из хорошего газобетона выдёргивают на испытаниях хим. анкер, анкер остаётся целым и невредимым, а вырывается конусообразный кусок газобетона.
+1. Ставьте железяки от бетона до бетона и вешайте на них всё, что заблагорассудится. |
поэтому крепление и предполагается на сквозных шпильках с обжатием стены-пластинами |
Насколько я понимаю, то вы берёте прочность газобетона на осевое сжатие, но у Вас гладка из газобетона. Прочность кладки меньше прочности её составляющих из-за разных значений коэффициента Пуассона материалов камня и шва, а также из-за сдвигов по гранях между соединениями "камень-шов". Кроме этого, у вас горизонтальная сила направлена перпендикулярно вертикальной оси стены, то-есть это усилие приводит не к сжатию кладки, а к сдвигу, и прочность кладки нужно брать не на сжатие, а на сдвиг. На стену действуют две опорные реакции от вашего навеса и нужно учитывать их совместное влияние на конструкцию в целом, определить все внутренние усилия в стеновой конструкции, а потом выполнять проверочные расчеты.
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
Крепление кирпича к газобетону | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.11.2006 01:37 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
